ZVV
Не тянет и тупит
64 сообщения в этой теме
артикул детали 8200 139 460
цена 5065.70
это весь блок в сборе, механическая часть и электрическая вместе.
конечно дороговато, но что поделать, тот я попробую поковырять но не думаю что что-то получиться, 11 лет прошло все же, к тому же видно было что до меня разбирали...
кстати чисто субьективно педалька газа стала чуть полегче чем была раньше, время установки с регулировкой 30 минут не торопясь на парковке в обед перед работой :)
Заказал у официалов цена вопроса: 4850р. привезут из Франции т.к. его нет даже в Москве, ждать около месяца. О результатах отпишусь позже.
Изменено пользователем Vitalik86
цена 5065.70
а где находится потенциометр? можно по -подробнее. я так понимаю что он закреплен на корпусе дроссельной заслонки? тогда надо снимать корпус воздушного фильтра и впускной коллектор?
ничего снимать не надо, он находиться около вакуумного усилителя тормозов, на скобе,я снимал прям так, откручиваешь 2 винта и все, потом тросик отсоединяешь от него, тоже довольно легко, и все готово. если все же затрудняешься то попроси кого-нибудь понажимать на газульку при заглушеном моторе, а сам посмотри под капот, сразу увидишь какой тросик дергается, вот и увидишь куда он идет, фото потенциометра есть выше, так что не ошибешься ;)
Забрал я сегодня свой потенциометр, первое что я сделал, подсоединил его прямо к колодке не ставя на место и крутанул зажигание и о чудо, ошибка исчезла с панели приборов!!!!!!! :dance3:
Завел, побаовался в ручную с потенциометром, движок крутит, все работает, в общем обошлись малой кровью тьфу тьфу тьфу
теперь о просьбе, прикрепляю фото, в потенциометре 6 контактов, контакты номеруются как лежат слева направо, измерял сопротивления, не совсем удобно было поэтому напишу сколько было в крайних точках:
контакты 1-3: от 5,0 кОм до 6,2 кОм
контакты 1-5: от 2,3 кОм до 5,7 кОм
контакты 2-4: от 2,2 кОм до 2,75 кОм, но это не доводя до конца примерно 15-20%, дальше следует спад до 2,5, что показалось мне немного странным
что за что отвечает понятия не имею, разбираться с этим не особо хочется, завтра поставлю на машинку и проверю как будет ездить, потом отпишусь, буду рад если кому помог.
п.с. надеюсь цифры и буквы на потенциометре видны
снял свой у меня оказалось по контактам:
1-3: 2 Ком
1-5: 3,2 ком
2-4: 3,2 ком
но я его не вращал, и провода неподсоединял.замерял только в первоначальном положении (получается педаль газа отпущена) это нормальное сопротивление? оно несовпадает с приведенными данными Изменено пользователем Vitalik86
скажите еще потенциометр, датчик потенциометра и датчик положения педали газа это одно и тоже только названия разные?
1-3: 2 Ком
1-5: 3,2 ком
2-4: 3,2 ком
я бы посоветовал все же повращать, посмотреть есть ли вообще изменения при вращении, как себя ведет потенциометр
ну вроде как да, хотя тожже могу ошибаться
соглашусь, вроде все названия, из одной сказки....
  • 5 месяцев спустя...
хочется услышать мнения по периодически появляющейся проблемке.
Симптомы: иногда двигатель не хочет набирать обороты. Включаю первую - разгоняюсь, включаю вторую - обороты растут, но дойдя до 3000 оборотов как будто отсечка какая-то срабатывает и выше обороты не поднимаются. На 4 и пятой передачах машина идет как то в натяг, будто кто-то сзади держит.
Предположения: Грешил на сетку бензонасоса - летом почистил. Стало получше, но проблема не исчезла. Начитавшись форумов начал думать на катализатор - на днях провел ревизию выхлопной системы, оказалось, что катализатор уже выпотрошен.
В общем, катализатора нет, фильтры свежие (воздушный, топливный + почищена сетка), модуль зажигания стоит ВАЗовский (с ним кстати движек поровнее даж робит), дроссель чистил, клапан холостого хода меняный. Тупость и потеря динамики носит периодический характер (может случиться раз в неделю или месяц, а может два дня подряд или до обеда все замечательно, а после тупит). Примерно также случается с оборотами на холостом ходу - иногда сами по себе поднимаются до 1-1,5 тыс, поскачут поскачут недолго, потом опять все ровно. Хз на что думать..
Кто что предположит?
Насчёт "тупит" ХЗ. Давление в топливной системе мерил на разных режимах? А обороты подскакивали у меня, когда какая-нибудь трубка вакуумная трескалась. Последний раз та, которая сзади впускного коллектора присоединяется, она там на излом идёт. Тоже то нормальные холостые были - то плавали. Посмотри. Я купил от ВАЗа, остаток теперь с собой вожу на всякий случай.
Изменено пользователем Влаха
despo, а подсвистываний в районе педали тормоза, ты часом не замечал??? - очень может быть как причина подскакивания оборотов, там уплотнители войлочные и поролоновые, подсыхают иногда и по штоку от педали, на вакуумник подсасывать воздух может, а из вакуумника, прямая дорога во впускной коллектор, а следовательно повышение холостых....
а про первую часть - хз, если уже выхлоп выбит, и фильтра все новые..... - я бы поглядел в сторону педали газа и её датчика..... может где подклинивает что, а может и датчик уже тихонько намекает на что....
Изменено пользователем leocik
To Влаха: Давление в топливной рампе врядли при чем. Тут или всегда нужное давление или всегда с отклонением. А у меня проблема эпизодическая. Про трубки спасибо за наводку - посмотрю.
To Leocik: Посвистываний нет. Но вакуумник осмотрю, коли он может быть причастен.. Датчик - эт видимо тот, который на дроссельной заслонке стоит? Но он, если причина в нем, наверняка постоянно бы тупил, даже если передача выключена. У меня же в моменты тупости при наборе оборотов проблема только при включеной передечи, то бишь при езде. Если погазовать на стоящей машине, обороты набираются очень резво, взлетают четко по мере надавливания на педаль газа..
Может ли быть проблема связана с топливом и его качеством? Заправляюсь обычно по пол бака, когда стрелка уровня топлива приближается к нулю.
Изменено пользователем despo
Кажись, нашел решение своей проблемы, поставив хомут на шланг "Датчик давления воздуха во впускн. коллекторе - впускной коллектор". Производил осмотр под капотом перед дальней поезкой, шевелил разъемы, патрубки и пр.. Когда дело до заветного шланга дошло - дерг, а он свободно вышел.Внутренний диаметр шланга больше, чем надо, милимметра на 0,5-1. Вобщем, зажал соединение хомутом - периодическая тупость прекратилась, машина таки поперла (в смысле динамика подросла). Проехал после изменения около 400км, тьфу тьфу тьфу - все хорошо :)
Кажись, нашел решение своей проблемы, :)
Вот все бы так! :good: А то выставят проблему, послушают советы, и тишина... :search: Устранил или нет? Непонятно.
Вот где, например?
    • adamoff
    • J0KER
    • fred1989
    • melisaga
    • w88indi
    • Barmaglot
    • vad782006
    • oleg2270
    • Paramount
    • valese
    • newbalsreg
    • enigmereg
    • kontaktoreg
    • a-chikida
    • Rennie
    • mikel
    • agent888
    • JORDJ
    • Paramon081
    • Jedi
    Мергенбатыр
    Мергенбатыр
