Паша
Замена тяги
21 сообщение в этой теме
Надо поменять тяги. Когда заказывал, их оказалось куча модификаций. Чтобы найти нужную нужен номер с шильды. Сунулся искать шильду, там где она должна быть(на средней правой стойке), а её там нет. Где она может быть ещё ?????? SOS
В багажнике под запаской.
Что-то смотрел, не нашел :(
Задняя панель моторного отсека.
Там ВИН только выбит.
Подскажите, пожалуйста, а замена рулевых тяг относится к гарантийному ремонту?
Как мне сказали в сервисе, то на гарантию можно претендовать до 30 тыщ пробег, дальше глухой номер.
Хотя по телефону консультант того же сервиса говорил, что гарантия на рулевые тяги 60000.
А вот в Питере одной соклубнице сказали, что гарантия на тяги 40000 (когда у нее было 45).
Предыдущий хозяин менял по гарантии,
менял на 45-50 т.км.
Мне повезло :)
Поменял вчерась тягу. Работы все по гарантии, да же вопросов не возникло. Пробег 21 т. км. Сервис - просто молодцы, все быстро и четко.
Да вот сам лопухнулся, забыл попросить проверить тормоза. Что то стали тормоза при полном отжатии издавать сильно раздражающий звук. Особенно левое переднее колесо. Наружняя колодка еще вроде бы "толстенькая" - миллиметра 4 - 5, а вот внутреннюю не видно.
В связи с этим вопрос не совсем по теме. Что бы проверить внутреннюю тормозную колодку, надо обязательно снимать колесо? А то я возле него крутился- крутился, ну ни как не видно.
(для сведения, диск литой)
зависит от стиля езды..от местности...но я на 21000 поменял передние колодки.... :rolleyes:
Надо снимать конечно. Вообще-то если пробег 21000, то наверное было ТО 15000 и там должны были проверить колодки и в сертификате контроля написать степень износа, да и при смене рулевого наконечника могли это сделать.
Да нет ничего в сертификате, а при смене наконечника они поди только наружную колодку глянули, а за диск поди лень заглянуть было :)
Так их обеих сквозь суппорт видно, там же окошко, с боков они не смотрят.
Писк во время отпускания тормоза? Если да, то в моем случае помогла смазка некоего девайса в районе задней балки(200 рублей). Точно уже и не помню что там такое находится.
При замене всех колодок все суппорта чистил. Делал сам.
Не, там не суппорт, а некая хрень типа ролика/эксцентрика (или некий подобный девайс, разводящий тросики к тормозам)
Внутрение практически очень плохо видны. Лучше колесо снять и оценить износ колодок при снятом колесе.
Нет, шум при полном нажатии педали тормоза. Идет со стороны переднего левого колеса. Как буд то металл трется о металл, когда колодки до нуля стираются или обламывются.
Вчера заехал на шиномонтаж, снял передние колеса - проверил внутренние колодки. Все нормально, толщина да же больше, чем у внешних. Т.ч. незнаю, из за чего шум. Может крошка металла "подошла" к краю колодки. Вроде как добавляют в материал колодки то ли медь, то ли бронзу.
Ладно, буду так ездить. Как говорится "хороший" стук всегда вылезет...
Тогда это наверняка из за материала колодок. У меня такое было. Помогает только смена на другие колодки B)
У нас рулевые тяги прожили 60ткм. Поменял на ТО-60.
А колодки в среднем (ездит мама) - порядка 20 ткм.
Машина Megane 2 Sedan 1.6 2004
У меня между внешней колодкой и диском попала чугунная огалина и было точно также, тоже не разбирал, но потом увидел четкую борозду на диске. Снял колодки, почистил суппорт и все исчезло, только бороздка и напоминает о том случае.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
