шура-28
климат-контроль
5 сообщений в этой теме
в мегане-2 2008г.в. на полике под пассажирским сиденьем появилась вода от испарения кондиционера. может кто-то сталкивался с этим подскажите?
Для начала, проверьте не засорился ли дренаж и прочистите его. Трубка дренажа выходит внизу под днищем.
под алюминевой защитой кузова от трубы глушителя снизу, вантиметрах в 15 от ручки переключения скоростей есть дренажь.Там боковая резиновая шторочка забивается мусором, я её просто оторвал.
У товарища во втором Мегане,при включении кондиционера,на холостых оборотах .глохнет двигатель.Это стало после заправки .После уже заправлялся несколько раз на нормальной АЗС,но проблема осталась.В Рено-Центре предложили поменять фазорегулятор? и прочистить
кондиционер.Фазик уже менялся два года назад.Авто 2006г.в.,пробег около 60т.к.
Датчик кондиционера висит на одной шине с другими датчиками (на память не вспомню), которые отвечают за заводку, стоит посмотреть не показывает ли он ошибки в клипе.
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    Djon_1975
    Djon_1975
