Армен
Помощник спуска и подъёма
7 сообщений в этой теме
Всем доброго дня. На днях решил попробовать, что это за кнопка "помощник спуска и подъема". Пытался забраться на довольно крутую горку. По датчику "Прадо" товарища - 28 градусов. И ничего не понял. Стал в начале подъема. Включил кнопку. Автомат на "D". Отпускаю тормоз и.. машина резво .. скатывается назад. Пробую еще раз. Заезжаю на горку с включенной кнопкой и ничего. Так и не смог подняться на эту горку. Пробовал потом и без этой кнопки, и на "ручном" режиме - никак. Есть видео. Подскажите, как его сюда выставить?
Чего ожидал от кнопки?
Насколько я понимаю, режим помощи на подъеме притормаживает буксующие колеса и придушивает движок.
"Если ничего не помогает, то прочитайте инструкцию" :D Что я и сделал. Это система помощи только при спуске. Подтормаживает колеса и не дает ехать больше 7-ми километров в час. А на подъем не работает. Но почему я не смог подняться там где спокойно поднялась Нива, я не очень понял. Может все таки подскажет кто, как сюда выставить видео?
Скинь видео на ютуб, а уж потом ссылочку сюда.
На подъем там своя "система".
Но она как я понял только слегка подтормаживает машину, что вы успели нажать газ. В режиме D едва ли оно поедет в такую горку. Да и вообще вариатор не любит таких дел).
На всяк случай процитирую мануал в искомом месте:
Система помощи при трогании
с места на подъеме
Эта система помогает Вам при трогании
с места на подъеме. Она препятствует
откату автомобиля назад, затягивая авто-
матический стояночный тормоз в момент,
когда водитель снимает ногу с педали
тормоза для переноса ее на педаль аксе-
лератора.
Работа системы
Система действует, только когда рычаг
переключения передач находится в по-
ложении, отличном от нейтрального (по-
ложение рычага селектора, отличное от N
или P, для автоматической коробки пере-
дач) и автомобиль полностью остановлен
(нажатие на педаль тормоза)
Система удерживает автомобиль при-
мерно 2 секунды. Затем тормоза отпу-
скаются (автомобиль движется в зависи-
мости от уклона).
Внимание
Система помощи при трога-
нии с места на подъеме не
может полностью предотвра-
тить откат автомобиля назад
во всех случаях (на очень крутых
подъемах и т.п.).
Во всех случаях водитель может пре-
дотвратить откат автомобиля назад
нажатием на педаль тормоза.
Система помощи при трогании с
места на подъеме не должна исполь-
зоваться для продолжительной оста-
новки: используйте педаль тормоза.
Эта система не предназначена для
удержания автомобиля неподвижным
на длительное время.
При необходимости используйте
педаль тормоза для остановки авто-
мобиля.
Водитель должен оставаться очень
внимательным при движении на
скользком покрытии или по дороге со
слабым сцеплением и/или на уклоне.
Существует опасность получения се-
рьезных травм.
Все просто!
Помимо кнопки "помощь при спуске" надо включить принудительно полный привод!
Удачи!
1. Нужны шины не ниже АТ с давлением не выше штатного, лучше стравить ( в зависимости от типа поверхности ).
2. Включить 4ВД лок.
3. Включить кнопку помощи.
4. Скорость не выше 10км/ч!
5. Не удалось передним приводом, попробуйте старым способом для переднеприводных машин - задним ходом поскольку для горок нужен задний привод. (чего нет, а муфта, более 4кН на зад не передаст.)
Изменено пользователем Aleksey-F
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
