Ted
Вопросик по поводу вентилятора охлаждения
7 сообщений в этой теме
Парни, что-то я так и не могу врубиться в алгоритм работы "Карлсона" после выключения двигателя с работающим вентилятором: иногда он продолжает работать, а иногда выключается вместе с зажиганием, правда, если машину завести вновь, то и пропеллер включается снова. Введите, пожалуйста, в курс дела. Это нормальное явление?
По-моему, проблемы здесь никакой нет. Если после поездки (особенно в режиме пробки) у охл. жидкости температура еще очень высокая, то вентилятор будет работать, даже, когда ты заглушишь двигатель. А если ты ехал с нормальным скоростным режимом (с ветерком :) ), и воздушный поток нормально охлаждал радиатор, то вентилятор скорее всего не будет работать после остановки двигателя. И, насколько я помню, вентилятор всегда включается при включении кондиционера.
Проблема в том, что раньше, когда я вырубал мотор с работающим вентилятором, я частенько замечал, что тот продолжал крутиться ещё достаточно продолжительное время, а в последнее время я этого что-то не вижу: работающий пропеллер после выключения зажигания сразу вырубается.
Другими словами, меня интересуют варианты работы вентиля. К примеру, на "Ауди", как варианты, предусмотрены как рабочий, так и энергосберегающий режимы его работы, когда пропеллер вырубается вместе с выключением зажигания (это что бы батарейка не села :P ).
Задай вопрос здесь.
Только точно и четко сформулируй его. Думаю, мы не просто так договаривались, чтобы КАТЭКИ отвечали у нас на вопросы в форуме.
Задай вопрос здесь.
Задал, но в ответ -- тишина... :blink:
В жаркую погоду вентилятор может работать на выключенном двигателе до десяти минут(где вычитал непомню). С другой стороны, какой смысл гонять вентилятор, если жидкость перестала циркулировать( антифриз закипит в блоке, а радиатор остынет). Может есть еще какой-нибудь электромотор, который продолжает гонять антифриз по системе( нечто подобное я читал про passat и4)?
Этот вопрос уже на форуме обсуждался.
Смысл гонять вентилятор есть. Неужели Вы думаете что инженеры мотористы дурнее нас.
Вы сбрасываете со счетов такое понятие как конвеккция. Именно благодаря ей, все равно антифриз циркулирует.
    Bogdanxcv
    Bogdanxcv
