Павел_60
Не запускается стартер Kangoo 1998
5 сообщений в этой теме
RENAULT KANGOO 1998 г.в., двигательF8QS6302, не включается стартер при повороте ключа. Пиктограммы на приборной доске светятся как должно, «накал свечей» на 5-10 секунд потом гаснет, остается светить «неисправность двигателя». При повороте ключа прослушивается щелчок реле под приборной панелью. В моторном отсеке в блоке реле реле не срабатывают, сильноточные предохранители 60, 70А и обмотки реле исправны и звонятся тестером. Характерный щелчок бендикса на стартере не прослушивается. С толкача машина заводится с полоборота. Заранее благодарен за конструктивные ответы.
А аккумулятор проверять не пробовали??? а еще если есть предохранители возле клем то и их нелишним будет... а еще может массы на кузове нет...
Изменено пользователем Лесник
У меня на новой машине аналогичная проблема была - меняли стартер по гарантии. Что это было я даже не выяснял. Щетки проверяли?
надо снять стартер и почистить коллектор. а заодно поменять щетки только смотри не разверни щетеочный узел. иначе будет стартер крутиться в обратную сторону
Спасибо за советы. На СТО заменили щетки стартера и всё заработало.
Изменено пользователем Павел_60
    Алекс1111
    Алекс1111
