кандид
кондиционер теряет фреон.
7 сообщений в этой теме
если выключаю кондиционер (Меган-2 дизель)и поезжу некоторое время, фреон выходит и так уже 2 раза в чем может быть причина? Диагностировали давлением, вакуумировали, нормально.. Может датчик какой, клапан..?
Одна из болячек, стыковое соединение трубки и радиатора кондиционера, там посмотри.
Изменено пользователем Лесник
помимо этого трубки в резервуар вход-выход и трубки на компрессоре. везде где вкручен стальной болт.
гниет и разрушается алюминий превращаясь в белую пыль. при разборе морды даже без прибора видно где течь.
переваривать штуцера или менять трубки .
Блин у меня такая же фигня( тоже дизель).Может болезнь какая :o
Завтра собираюсь к спецам, чтобы в очках посмотрели.Может чего увидят
что нибудь углядели..? У меня видимо сальник кампрессора. Пока езжу, доливаю по чуть фреон. щас с юга вернусь буду ремонтировать.
потом напишешь что и как если не трудно т.к у меня такая же фигня.
а на трубке пркладка стоит не пробовали ее поменять.а то уж трубки эти дорого стоят.
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    Vadimkulishov
    Vadimkulishov
