mazhara
Так как же его зафиксировать
7 сообщений в этой теме
Всем огромное спасибо за советы по замене шкива генератора. Все поставил, теперь не могу надеть ремень. Ролик отвожу, как написано в техноте, а потом шестигранником на 6 не могу найти отверстие, чтобы его зафиксировать. Там просто шестигранник вставить или все таки надо что-что затянуть. Не могу даже найти отверстие куда его вставлять, а так не хватает третьей руки. Подскажите, как установить ремень допоборудования не разбирая половину машины с левой части, возможно ли это?
Ролик стоит на пластине, в этой пластине и должно быть отверстие под шестигранник.
Ключ накидной на болт натяжного ролика чуть усилия и никакой шестигранник не нужен,по крайней мере у меня так,легко и просто все
Точно так же, ключ накидной на болт все железки натяжителя ремня, и другой человек просто и закрутил. Можно и самому, сразу два ключа держать, одним давишь, другим зажимаешь.
Если замена была только ролика (как у меня) можно делать и одному- оба кстати ролика одинаковы-обводной и натяжной,менял один,минут 30 с перекуром,вд-40 в помощь на каждый из двух болтов, заводим ремень снизу ключ на старт.:) и ремень на месте при отпусканий...главное ручьи не перепутать-который свободный.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
