gremlen
Заслонка кондиционера
26 сообщений в этой теме
У меня, как и у многих, имеется проблема с стучащей заслонкой кондиционера. Стучит громко при включении зажигания и потихоньку во время езды. Как исправить своими руками? Не знаю как подобраться.
И у меня беда с заслонкой. Правда во время движения не стучит, но при включении/отключении зажигания постукивает. Но больше всего раздражает, когда она хлопает в момент закрывания дверей, как на телеге какой-то((
как понять она стучит?у меня когда я на горячую вкл.раздается скрип из печки.потом через некоторое время нормально.при большой температуре кондей не хочет вкл.что может быть?
ХЗ одним словом
а я то думал что это ?)))при повороте ключа зажигания и закрывании двери...а это заслонка ...)))так как убрать этот звук? раздражает)))
Выход есть! Официалы, жлобы этакие, за это у меня запросили 5 тыщ. Там, чтоб заслонка не стучала, надо колесо зубчатое, что эту заслонку движет, заменить. Однако у официалов логика другая: замена всего привода. Самому же лезть туда впадлу, да и привык я, не замечаю уже=) Предупреждаю чтобы залезть в кондей, надо основательно просраться сперва, потом снять дворники, а их без инструмента хрен снимешь, а когда снимешь, ещё кондей догадаться как разобрать, жопа короче.
  • 6 месяцев спустя...
народ кто нибудь разобрался как тула добраться?
все забили ...на эту заслонку)))
Вчера делал у себя, разбирать надо весь отопитель, дворники, все достовать и клинить. Весь привод меняют, потому что там на заслонку стоит маленький моторчик с редуктором, типа как в детских машинках, ломается одна звездочка редуктора, поэтому приходится менять весь привод. Но кому это надо? Я его отрезал, запенил шестерни на заслонке в положение забор воздуха с улицы , поставил все на место и доволен, то что не работает режим рециркуляции воздуха в салоне - меня абсолютно не тревожит, зато в машине тихо и спокойно, ничего не гудит и не щелкает. Вот, ну основная проблема туда добраться, придется много чего разбирать и ломать голову, как же это можно от туда достать. Трапецию дворников достать не получилось, пришлось отопитель доставать так, без дворников было бы проще. И еще, если в машине есть кондиционер, и вы не особо имеете представление как он работает и что такое фреон, то вам лучше самому туда не лезть.
Отличный ответ. Вот и я советую: без рук, инструмента и опыта туда не лезьте, сам пытался, так и не смог всё разобрать, зато потом еле всё собрал обратно.
Сам менял мотор заслонки рециркуляции воздуха отопителя-кондиционера на Сценик-2. С минимальной разборкой. Уж на Мегане думаю легче намного должно быть.
История про сервисы: Сценик-2 купил бу с кипой документов о том что ремонтировали, была накладная на 3 тыс. руб. - "отключение рециркуляции". На самом деле отключение рециркуляции - это, ничего не разбирая, сунуть руку под панель над педалями и одним движением снять проводок с мотора заслонки.
Вывод разводят нашего брата и вывод второй - у страха глаза велики.. ну и там: глаза боятся а руки делают.. без труда не выловишь рыбку .... работа не волк в лес не убежит.. и т.д. ))) :laugh:
на мегане минемальной разборкой не отделаешься надо отопитель полностью вытаскивать и лучше испаритель кондея открутить (можно и так но велик риск сломать трубки , а это дороже заправки)там винтов куча и ещё ничего не вылезает кто пробовал знают. знакомый ни чего не разберая заслонку супер клеем намазал под торпедой и всё окей, только надо провода рециркуляции отсоединить для этого он даже жабо не снимал как то так разьеденил ,итог кому принцепиально разбираем ,а так на скорость не влияет вид не портит
Так это же сценик 2, а тут другая песня совсем! Вроде руки не из задницы, но всё безрезультатно. Полез я туда со стороны капота, разобрал, понял, что не дорос ещё=), собрал уже затемно!=)
Визуализирую. Фото 7-летней давности.
Тогда из-за поролоновой заглушки между салоном и моторным отсеком вокруг трубок кондея пришлось вытаскивать испаритель с вентилятором.
Трубки перегнили ровно по контуру впитавшего за 6 лет всю таблицу Менделеева поролона.
Проблем со снятием было 2:
- поводки дворников (неплохо иметь 3-х лапый съемник и быть аккуратным - рядом стекло)
- вытащить наружу всю эту конструкцию (трудно, но вполне реально).
Изменено пользователем pedant
Фото извлеченной конструкции.
Внутри:
- вентилятор
- салонный фильтр
- испаритель
- заслонка с приводом.
То, что осталось.
Добрый вечер.Кто-нибудь снимал размеры этих шестерёнок (диаметр,высота,число зубьев,модуль)? Мне прийдётся по весне разбирать печку и что-то мудрить с заслонкой.Сейчас Я её отключил и с помошью самореза зафиксировал в положении улица.
О каких шестеренках идет речь? О тех что на фото выше или о тех, в редукторе, что внутри привода?
О шестерёнках на заслонке и валу редуктора.Первое фото.
Если легко снимаются, то могу обмерить. Какая интересует, черная или белая?
нужны обе на всякий случай.Конечно если нарисовать эскиз и выложить фото то вообще хорошо было-бы.
  • 5 месяцев спустя...
Вышел на днях,включил зажигание и услышал этот стук заслонки.Начал разбирать,с дворников ,не поддались,по виду они приржавели,закрутил обратно.Снял внутри салона верхнюю панель вместе с панелью приборов,подлез рукой ,вкл зажигание и понял где она находится.Собрал обратно.Можно свободно к этой заслонке подлезть снизу под панелью.Просунул руку к ней,включил зажигание и отвёл её прощёлкивая вверх до упора.Теперь тишина.Главное ,после этого включать забор воздуха снаружи,если вкл забор воздуха с салона,она опять соскочит вниз и будет прощёлкивать постукивать,но процедуру можно повторить :lol: .Конечно это временное решение.Но говорят, что нет ничего постояннее, чем временное.
Вот нашёл ещё инфу http://www.drive2.ru/l/2692505/
Изменено пользователем sashacat
там пишут про замену самой заслонки, так где ее взять то?
lcat, http://www.elcats.ru/renault/Parts.aspx?Mo...mp;Img=18A00008 -№14 ,заслонка 7701 208 270 в exist 4 773,03р.
Вдруг кому пригодится.
Пару советов тем, кто решиться проделать эту операцию (достать этот блок):
— Кондишен придется развоздушить.
— Не пытайтесь разобрать корпус всего этого добра на машине — ничего не получится, а вероятность что-нибудь поломать очень велика.
— Со стороны АКБ дальше мотора очистителя — почти по центру лобового стекла есть болт (у меня он был единственный), которым прикручен корпус (пластиковый) воздуховода к кузову — его откручиваем чуть ли не первым.
— Не пытайтесь вытянуть этот открученный корпус в сторону АКБ — никакой тетрис не поможет — он надежно упирается в тяги очистителей, которые снять можно будет только вынув всю сборку о которой идет речь.
— Для того, чтоб вынуть эту сборку (даже когда вы ее выкрутили) нужно снять часть кузова (полстенки между мотором, в частности на вакуумником и лобовым стеклом) — иногда это не очевидно.
Обмерял как-то шестерни: размеры.
Здесь есть фото прцесса разбора: процесс разбора и замены заслонки.
Сама заслонка с ответной шестерней успешно покупается на разборках за 15$, что по мне очень даже недорого.
В конце есть фото сравнения блоков дорестайла и после. Заслонки там и шестерни одинаковые в отличие от корпусов.
Единственное что мне попалась заслонка в блоке дорестайла, обклеенная каким-то поролоном что ли уже сгнившим. А по форме - одинаковые.
Изменено пользователем 996034
Такая же фигня с заслонкой, дверью хлопнул и как будто что-то отвалилось))) По поводу что-либо снять-поставить французы похоже решили разрушить миф " нельзя впихнуть невпихуемое"))
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
