maksut
Принимайте новобранца!
17 сообщений в этой теме
доброго времени суток всем форумчанам.вот и я стал обладателем сени2.в связи с етим возникли вопроси, часть которых уже решил пролистав форум, но некоторые остались. вот например у меня мотор 2,0 110Кв дизель и нигде не нашел по ниму какои либо инфо. и еще, никто не сталкивался с проблемои облизания краски с внутренних ручек передних двереи??
здесь про ручки
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry994054
2,0-бензин, дизель 1,9
Есть и 2.0 дизель,и 1.9 дизель.
( мотор 2,0 110Кв дизель )
Изменено пользователем alexei1
Лечится обклеиванием пленкой для авто. Дешево, красиво и сердито. ;)
Я снял ручки и покрасил а вставки обтенул карбоновай плёнкой
а по подробней можно???
спасибо болшое за советы и ссылку про ручки. мысли у самого работали в этом направлении а теперь появилось еще и желание)))))). а вопрос по мотору еще открыт.
Ой. А можно подробнее про пленку, бывает ли в цвет машины???
Бывает всякая - матовая , глянцевая , Есть и металик говорят . сам не видел . Цвета всякие, но точно в тон машины думаю не попасть . Сам я ползуюсь карбоновыми плёнками . http://www.auto-vinil.ru/cat.htm здесь весь спектр , и технологии .
Ручки шлифовал 800 наждачкой , обезжиривал растворителем , грунтовал грунтовкой для пластика из балона , потом красил краской тоже из балона и сверху лаком 3 слоя . На предыдущей машине красил на торпеде все вставки в металик в цвет машины (золотистый) , уже 4 года без проблем .
надо попробовать
надо попробовать
сколько стоит грунтовка для пластика не помните?
Ну господа, с ручками то понятно, будем разбирать и красить, ето не вопрос, после 3 покрашеных бамперов думаю осилю 2 ручки. а вот по мотору мне никто так и не ответил. интересует инфа по поводу привода грм и сколко ходит цепь как насчет помпы водяной.
есть еще вопросы и по пластику, с электроникой разбираются по гарантии( не работают все 4 кнопки закрытия на дверях).есть неболшая трешинка на крыле переднем, думаю как малои кровью это вылечить
160 р.
поиск рулит!!поищи в мануале.
либо в тех.документации.
160 р.
спасибо!
    Аужеке
    Аужеке
