VoFFka_221
Падает напряжение на электроприборах
17 сообщений в этой теме
Приветствую всех, коллеги :)
Столкнулся с проблемой падения напряжения при увеличении нагрузки. Когда используешь гидроусилитель, если машина стоит на месте, либо при резком добавлении газа.
Выражается это в тускнении всех лампочек (особенно наглядно это в темное время суток), ну а так же панель приборов тускнеет.
Сегодня заметил вообще, что при парковке, когда выкручиваю руль и одновременно трогаюсь, то даже магнитола вырубается. Когда радио работает- то нет, а вот когда диск, то на секунду вообще выключается и потом сново включается. Т.е. где-то нехило просаживается напруга.
ГДЕ искать проблему? :)
Так а что именно там проверять и как? Сам ремень натянут, не болтается
Снимай ремень и смотри болтается шкив или нет , может ещё проворачиваться или двигаться по якорю, в общем смотри чтоб стоял как молодой.
У меня почти тоже самое, просядка только небольшая, и напруга постоянно в районе 15 вольт. Грешил на генератор. Не знаю даже куда его отдать, чтобы на стенде "погоняли".
ну видимо у меня уже большая просадка...
был сегодня на сервисе. сказали, что с генератором и с аккумом все в порядке. сказали, что искать касяк в проводке. собственно, как обычно- рено наука о контактах )) на выходных буду проверять провода между генератором и аккумом
Первым делом проверь все контакты с массой. Все точки указаны тут http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1067923 (ну там еще и проводка вся)
X-or, спасибо!
исправил :D
Изменено пользователем VoFFka_221
Зачем писать-то? Есть просто кнопочка и усё.
Добавлю ещё одну мысль.
Старая АКБ, как вариант мало электролита, как следствие забирает на себя избыточный ток зарядки.
еще очень похоже на реле-регулятор, то что в сервисе на стенде проверили генератор и он показал на выходе свои 14 В еще ничего не говорит, меняли ли они нагрузку на нем? была похожая проблема решилось все заменой реле
Lee, нее, аккум новый, пол года ему.
А проверяли мне ни на стенде. просто тестером напряжение на генераторе и на аккуме. на холостом ходу и при нагрузках
В принципе тогда реально возможно и регулятор лажает.
Когда ты крутишь на месте ГУР увеличивается потребление в цепи, когда вваливаешь газ - увеличиваются обороты геренатора. Регулятор обязан напряжение, собсно, регулировать, т.е приподнимать или опускать (в хорошем понимании слова :)))) )
Напряжение генератора зависит от трех факторов — частоты вращения его ротора, силы тока нагрузки и величины магнитного потока, создаваемого обмоткой возбуждения, который зависит от силы тока в этой обмотке. Любой регулятор напряжения содержит чувствительный элемент, воспринимающий напряжение генератора (обычно это делитель напряжения на входе регулятора), элемент сравнения, в котором напряжение генератора сравнивается с эталонной величиной, и регулирующий орган, изменяющий силу тока в обмотке возбуждения, если напряжение генератора отличается от эталонной величины.
И вот если у тебя регулятор гуляет +/- 1-2v то вобщем то для работы впрыска, ECU, зарядки хватает. А вот по лампочкам сразу всё видно... Я бы на твоём месте нашёл донора, и поменял "таблетку"... Сразу будет видно, оно или нужно глубже копать.
под таблеткой что подразумевается? аккум? :blush1:
регулятор напряжения.
Вобщем, сделал следующее- перетянул по-новой клемы на аккуме, подчистил контакты, открутил контакт на генераторе, сбрызнул все преобразователем ржавчины, сново зачистил и закрутил покрепче. Три дня полет нормальный!!! Все работает, больше ни каких тускнений электроприборов не обнаружено!
РЕНО - НАУКА О КОНТАКТАХ
надо уже это в подпись добавить :D
    Sega01
    Sega01
