chek1995
блок предохранителей в моторном отсеке
5 сообщений в этой теме
Дорогие реноводы-сеняводы я недавно влился в ваши ряды. Подскажите плиз. Как добраться до предохранителей ближнего света в моторном отсеке. Я снял аккум., снял крышечку сверху, открутил болт похожий на массу, что еще не знаю, боюсь что сломать по незнанке.
Вроде бы акум то и не надо снимать,,,Рядом с воздушным фильтром чёрная коробка,крыжку снять (ключик звёздочка ,точно какой не помню)),там все предохранители.
Svetlana Lav, Ага, там. Только достать их там не так просто. Копперфилдом надо быть.
Три дня подряд как раз этим занимался. Зато руку набил :) После отворачивания винта на 13 (+12В) рекомендую отсоединить разъемы от блока, перепутать их невозможно, зато сам блок потом можно взять в руки:) Я залезал в силовые предохранители, менял колодки в преде на 40А, они оплавились, вентилятор охлаждния не включался, и стартер отказывался крутиться. Видимо инженеры Рено считают запуск двигателя с нерабочим вентилятором охлаждения опасным...
Процедура такова: :wall:
Снимаем аккумулятор
Блок управления двигателем
Площадку аккумулятора
Крышку предохранителей
Плюсовой провод от блока предохранителей
Вынимаем сам блок предохранителей
Снимаем крышку с блока предохранителей
Отсоединяем фишки проводов с блока предохранителей
И вот только теперь, держа в руках блок предохранителей, имеем свободный доступ к предохранителям
Удачи, у меня заняло около получаса на все !!!
    Totom
    Totom
