bently18
Вибрация кузова на холостых оборотах
15 сообщений в этой теме
Помогите найти причину вибрации по кузову на холостых оборотах на нейтралке механической коробки. Открытую дверь лихорадит при работе двигателя, который тоже равномерно трясется.
Делал диагностику двигателя, никаких ошибок не показало. Заезжал к разным Рено-мастерам , после осмотра всех тяг и подушек никаких причин не нашли, все детали в порядке.
Мне это не дает покоя потому, что у моего знакомого такая же машина, но никаких вибраций нет и двигатель работает спокойно, без тряски. Можно конечно менять все по очереди и причина выяснится, но это будет лишняя трата денег. Подскажите пожалуйста что же все таки поменять чтоб устранить эту вибрацию?.
Добрый день!
Если диагносты не нашли ошибок по двигателю и сам мотор работает ровно (визуально), но при этом есть повышенная вибрация при работе мотора, то я бы осмотрел более внимательно опоры, грубо говоря, только они и гасят колебания.
С Уважением, Вадим!
Только как предположение...
Попробуй по очереди отключать форсунки (там разъёмы должны быть). Если при отключении какой-либо форсунки ничего не изменится в поведении двигателя, то замена. Вроде бы их ремонтируют.
Капремонт двигателя производился ?
При мне ремонт никакой не производился. Она в России только два месяца. По Французской сервисной книжке тоже ничего не делалось, только плановые ТО.
Какого года , пробег ? Если не секрет . Просто может быть менялся поршень , шатун и по весу не попали может такая байда происходить.
Я тоже об этом подумал. скорее всего форсунка отказала- а комп этого не видит. в любом случае похоже на работу НЕ 4- цилинров ОДНОВРЕМЕННО. отсюда и скакать.
06.2009 год,164000 km Изменено пользователем bently18
зачем что то отключать - в клипе есть тест, баланс по цилиндрам...
Изменено пользователем Albert-strj
Если электронная часть исправна КЛИП ошибок не увидит , надо проверять сами распылители , на обратки форсунок вешаются мерные стаканчики и по количеству слившегося топлива определяется работа форсунок, если много - значит нет нормального впрыска , мало - льёт форсунка , в идеале во всех стаканчиках должно слиться одинаково . Это конечно обьяснение принципа проверки на скорую руку , поподробнее надо полазить.
Маховик может создавать вибрацию
  • 10 месяцев спустя...
Темы объединил!! Изменено пользователем x men
Здравствуйте , такае же проблема , мотор 1.5 дси , пригнал из Франции , пробег 167 тыс , 10мес.2009 сгод , уже тысячю наездил вибрация недает покоя , заезжал к официалам говорят подушки в норме , ошибок комп не показал . Подскажите у кого получилось решить такую проблему?
Изменено пользователем andruha07
  • 7 лет спустя...
1 начните осмотр с...гидро опоры двигателя.Цена около 13 000 .2 явными признаками  и как правило частыми вибрациями является моховик...ставить б/у., большой риск!как показала личная практика.Цена моховика составила 27 000р . Лагуна 3. двигатель к9к
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    nikitinaolga81
    nikitinaolga81
