morfey
дизельный сеня 1.9 Dti 98г.в. не тянет и не разгоняется!
5 сообщений в этой теме
вообщем неделю назад машина затупила страшно, разгоняется слабо на 4 передаче выше 3 тысяч не крутит, потом через два дня снова поехала 160 не напрягаясь все вроде ничего,но история повтрилась,уже неделю еле ездит, топливо не жрет,масло тоже, по трассе выше 100 не едет, подскажите люди добрые куда лезть что смотреть, а то в нашей "деревне" толком никто ничего не говорит! пробывал скидывать клемму с расходометра на первой рвет а дальше тупит! пожалуста помогите машина позарез нужна!!! извините заранее если тема повторяется!!!!
турбина? даёт ли давление вообще.
Может катализатор забит?
Расходомер может быть умер, и скидывание клемы уже не помогает.
была похожая проблема перерыл пол машины , а оказалось высохли и потрескались трубки подачи дизтоплива между фарсунками хотя с виду они были живые а в руках пораскрашились
Спасибо всем за ответы!!! особенно Error !!! дело было в расходомере!!! снял его и промыл спреем для карбюратора просушил и поставил обратно!!! машину не узнать летает как пуля!!!
  • 8 месяцев спустя...
а что будет если его отключить совсем (сбросить клемму)Дорогой зараза он.У меня хоть без енго машина едет.с ним еле резгоняется
    andrey50473
    andrey50473
