Medvedev
Ремень безопасности водителя
11 сообщений в этой теме
Очередная болячка сени..
в какой-то момент перестал сматываться ремень безопасности.. :(
если очень постараться, то смотать можно, но после обычного использования ремня приходится кидать его за спину..
Кто сталкивался с таким? какие есть решения?
Пока только задаюсь вопросом, сам обшивку ещё не снимал, не смотрел...
у меня такая же проблема.
Собираюсь снять ремень и посмотреть что к чему, как разберусь отпишусь тут =)
Хорошо бы.. а то, самому никак времени/руки не дойдут... :(
Там обычный механизм с пружиной как на жигулях. Можно подзакрутить пружину и тогда он будет получше сматываться, но надо это дело делать аккуратно, так как пружина может выскочить в лицо и аккум надо отсоединить, чтоб не сработал пиропатрон SRS.
А у меня тоже была такая фигня. Обшивку снял, стал смотреть, что там - а там всё нормально. Собрал и до сих пор нормально сматывается)
Отчитываюсь сам себе (создавал тему.. :) )
Перед отпуском нашел время, снял пластиковую накладку..
Посмотрел и понял, что там особо ничего и не покрутишь..
Если вернуться к истокам истории.. Когда у меня перестал сматываться ремень, то мне показалось, что он перекрутился и я его перевернул, как мне показалось, в обратную сторону.. но исправить ничего не удалось..
Так вот когда я снял защиту, то увидел, что как раз я его перевернул..
Вернул всё назад и всё стало работать нормально..
Вообщем обошлось.. Теперь всё работает.. :don-t_mention:
перопатрон же стоит в защёлке, а не там где скручивается. так что если разбирать где рулон, стрельнуть не должно.
Привет всем. Добавлю своих пять копеек. Делаем несколько оборотов пружинки и ставим все на место.
  • 4 месяца спустя...
Добавлю и свой пятачок ;)
Господа а никто не пробовал ремни безопасности чем ниьт стирать \ мыть ???
Есть подозрение тчо протсо они засаленые \ грязные....
Весь вопрос в том, чем лучше мыть и желательно не снимая ;)
Такая же беда. Пробовал мыть смесью Ваниша, Ферри, стирального порошка=результат ноль.
А вот это мне понравилось! У меня тоже оба ремня уходят медленно.
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    ТониМарко
    ТониМарко
