Santa88
Проблемы с ЭЛЕКТРОНИКОЙ
3 сообщения в этой теме
В Эспейсе Проблемы с ЭЛЕКТРОНИКОЙ
Сам по себе Скачет тахометр, периодически появляется молния на экране и писк - разбирал панель , но там все в порядке...
Еще загорались габариты при нажатии на тормоз - разобрал контакт под педалью тормоза - оказался подгаревшим а пластик расплавился, затем разобрал задние фары - в правой та же история - пластик довольно сильно оплавился.... - видимо где - то плохая масса, но разобрал уже половину обшивки в салоне и пока ничего не нашел((((((
Может кто-то сталкивался с такими проблемами....
Дайте СОВЕТ где искать или может ссылку на электрические схемы...
Раскрутил точки соединения массы задних фар- почистил - теперь габариты работают как надо)
Но основная проблема осталась(((((((( Изменено пользователем Santa88
Похоже на проблемы датчика положения коленвала (он же частоты оборотов)- вероятнее его разьема- даже когда фишка туго входит - контакты мамы бывает разболтаны и не держат - их можно поджать иголкой предварительно ей же вытащив из разьема.
ссылка тут (надеюсь это не нарушение правил ) http://www.club-espace.ru/index.php?ind=downloads Изменено пользователем Olegotron
    • Timophey
    • vlagrio
    • Yoghurt
    • puumann
    • sag1955
    • berik1966
    • AnikaJNR
    • Foxe
    • Wlad_
    • karel500
    • alfa010203
    • COTECHROS
    • zeman
    • rabauke
    • pumasimak
    • barahtan
    • Triatlon
    • Endru
    Мэкс
    Мэкс
