tootoo
Электрика
15 сообщений в этой теме
Добрый день! Подскажите пожалуйста добрые Французофилы!
У меня Клюшка 2 1.2 58кобылок механика 2003 года рестайлинг.
Недавно начались странности с приборной панелью и электроусилителем руля. Конкретно происходит так, едешь себе и БАЦ падает стрелка спидометра до нуля, перестаёт считать километраж одометр или как там его, и прекращает работать электроусилитель. При этом все остальные приборы панели работают. И точно так же еду дальше с выключенным спидорметром и одометром и электроусилителем пару км, и потом БАЦ опять ВСЁ начинает работать на ходу.
Предохранители смотрел, целые.
Добрый водители подскажите советом, что глянуть или может что проверить можно самому.
Заранее благодарен!
Мы уже обсуждали точно такую же неисправность на Twingo здесь. Однозначного рецепта ни у кого нет. Попробуйте пообщаться с автором топика. Как говорится, одна голова - хорошо, а две - уже много :friends:
Спасибо и за такую помощь, там так и не нашли выхода из ситуации.
Мб у кого-нибудь есть предположения ??????
Была проблема один в один, на диагностике сказали что компьютер не видит блок абс вообще, дальнейшие поиски показали что отсутствует питание на одном из двух контактов. В блоке предохранителей, что под капотом, нашел фишку с этим контактом, провод просто окислился и отвалился. Припаял напрямую, все заработало. Если не ошибаюсь, провод вроде желтого цвета был, фишка толи белого, толи желтого цвета.
Сама фишка сантиметра 3 в ширину. позже загляну к себе, скажу точнее.
ЭУР от сигнала скорости управляет усилением, если сигнала нет, он работает на на полную, как буд то вы стоите на месте. если долго ездить он начинает греться и уходить в защиту, усиление руля пропадает. Удачи в поиске!
Изменено пользователем Diamond
Была проблема один в один, на диагностике сказали что блок компьютер не видит блок абс вообще, дальнейшие поиски показали что отсутствует питание на одном из двух контактов. В блоке предохранителей, что под капотом, нашел фишку с этим контактом, провод просто окислился и отвалился. Припаял напрямую, все заработало. Если не ошибаюсь, провод вроде желтого цвета был, фишка толи белого, толи желтого цвета.
Интересненько... Такаяситуация.
Купил машину, вне были убиты тормозные диски и колодки, поменял, в процессе заметил что к колёсами АБС не подведён, НО на приборной панели она есть "ABS" но не горит... Спасибо за совет. Гляну что там под капотом.
П.С вчера накатал почти 70км проблема не возникала, и всё работало на ура! :/ волшебство...
желтый провод, +12в после замка зажигания через предохранитель в салоне.
Если АБС нет, то нужно датчик скорости смотреть.
Спасибо за фото, приглянусь к разъёму.
Сегодня уже 20 км накатал, всё работает... чудеса.....
сделали мне на сервисе компьютерную диагностику- сказали проблема с датчиком скорости! чегото там почистили контакты смазали каким то силиконом и вставили обратно. сказали если опять будут глюки то надо менять датчик скорости-интересно сколько же он стоит?
Были у официального дилера?
То есть из-за глюков датчика скорости, ЭУР отрубается ?
А кто-нибудь подскажет где датчик скорости находится ? Изменено пользователем tootoo
ЭУР отрубаеться без датчика, находиться на коробке передач, у машин с АБС сигнал скорости идет с блока АБС.
А у меня Нету АБСа.
У меня датчик находится на коробке, сегодня его потормошил немного, поездил, он работал.
Мб он тама окислился ? Изменено пользователем tootoo
А у меня Нету АБСа.
Проще датчик поменять и не мучиться, если разъем в порядке конечно.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
