Mustang14
Выскочила Ошибка check engine servise
14 сообщений в этой теме
Добрый день! Извеняюсь за возможное повторение Темы, вчера потратил весь вечер на поиски ответа по разным темам, но ответа конкретного не нашел, поэтому создал свою тему!
История: около месяца назад появились симтомы, пропадала тяга двигателя при езде в городе, при повторном нажатии тяга появлялась, но ошибки на компе не появлялась! через месяц выскочила ошибка и турбина не запускается, в целом машина ведет себя хорошо, едет нормально других признаков не наблюдается! что Это?
я много читал про клапан ЕГР!! Может оно? фильтр топливный менял пол года назад, слив проверил все чисто, воздушный фильтр менял месяц назад!
Полистать форум конечно лень :punish:
Судя по симптомам это похоже а датчик давления воздуха. Точно может показать неисправность только Clip :to_become_senile:
я бы чтоб не гадать обратился в автосервис! может быть очень много причин, а турбина не вышла из строя?
"serduk" если вы внимательно читали мой вопрос то там написано, что потратил пол вечера на поиски ответов на этом форуме, но ответа не нашел, поэтому открыл свою тему!!
а теперь по делу!: вчера попал в одну шарагу, посмотрели мне ошибки , выскакивали 2 ошибки EGR, и еще какая то не понятная, "доктор" убрал ошибки, турбина заработала, машина стала резвее но все равно что то не так, а сегодня с утра все вернулось на круги своя! в общем думаю что надо поробовать почистить клапан!? и еще странно что теперь на панели горит надпись Service, при этом сообщение chec ingection исчезло!
Если не затруднит по результатам отпишитесь, для информации интересно... у меня двигатель такой же практически...
Почистил ЕГР , но результат не самый лучший, стало по живее но не то!!!
Еще раз съездил на CLIP, только в другое место, сказали что ошибка ЕГР в активном состоянии, скорее всего накрылся Сам ЕГР!!! менять или нет?
А для чего вопрос? Если есть неисправность-нужно ее устранять!
чуть не в тему-на первой фоте, что за красные полоски возле оборотов двигла?
это отражение георгиевской ленточки что висит на зеркале!))))))))))
просто не понятно, машина едет отлично, а Clip показывает что ЕГР не работает, ошибка в активном режиме и горит Service!!! Но машина Прет как Танк!!!!
менять ЕГР это 8000р! а смысл?
Вы вроде писали едет, но все равно не то! А сейчас пишите, что отлично????
Вот и я не пойму в чем дело!!! На Clipe видно что ЕГР не работает а машина едет Отлично!!! и горит Service! в чем дело ума не приложу! почти неделю проездил без проблем, а сегодня опять мин на 5 машина тупняк впоймала! заглушил, завел и опять все в порядке! что за барабашка!?
    • vev1974
    • spboleg
    • Pavelspon
    • алекс111
    • Demexey
    • слареш
    • Коломбо
    • burdovm
    • kadykov
    • gad8412
    • vvoleg
    • Pups
    • Wiking
    • St.Vol
    • Халзан
    • Alek
    Michailcpq
    Michailcpq
