Vovan989
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
10 сообщений в этой теме
Всем привет!Рено 21 1989г.в. F3n 1.7 инжектор.Датчик положения дроссельной заслонки.Грешу на него так как обороты держатся в районе 1000-1300 почти всегда.Подскажите,как его проверить и есть ли аналоги?
Ну, совсем не факт, что это он.
Сорее это регулятор холостого хода.
А может из-за ремня ГРМ?Когда менял возможно промахнулся на 1 зуб.
Приветствую всех!Может ли двигатель постоянно держать обороты в районе 1200-1500,если ошибся на один зуб при установке ремня ГРМ?!!!СПАСИБО.
Может умер датчик температуры ОЖ и мозги думают что двигатель холодный.
у меня плавают от 1000 до2000,что за дела?
попробуй проверить лямбду, просто отключи
перезагрузил мозги(снял на 10мин клему),вроде как упали аж до 800-1500,посмотрю как дальше..,а лямбда это где?
это кислородный датчик вкручен в выпускной коллектор
а где найти этот датчик холостого хода,дело в том что у меня на рено при пуске двигателя обороты поднимаются до 6 тысяч и не падают,вчем может быть проблема?подскажите если кто знает
    • Andrey-G
    • mikola_by
    • ZoZ
    • NikiChan
    • Санек69
    • attahe69
    • bratantonio
    • zorge
    • Anasazi
    • Александр1989
    • sych
    • solomeo
    • sandor
    • Эльм
    Texas18
    Texas18
