Vovan989 Опубликовано 21 Июля 2012 Опубликовано 21 Июля 2012 Всем привет!Рено 21 1989г.в. F3n 1.7 инжектор.Датчик положения дроссельной заслонки.Грешу на него так как обороты держатся в районе 1000-1300 почти всегда.Подскажите,как его проверить и есть ли аналоги? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ozon Опубликовано 21 Июля 2012 Опубликовано 21 Июля 2012 Ну, совсем не факт, что это он. Сорее это регулятор холостого хода. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vovan989 Опубликовано 21 Июля 2012 Опубликовано 21 Июля 2012 Ну, совсем не факт, что это он. Сорее это регулятор холостого хода. А может из-за ремня ГРМ?Когда менял возможно промахнулся на 1 зуб. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vovan989 Опубликовано 22 Июля 2012 Опубликовано 22 Июля 2012 Приветствую всех!Может ли двигатель постоянно держать обороты в районе 1200-1500,если ошибся на один зуб при установке ремня ГРМ?!!!СПАСИБО. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vad332 Опубликовано 23 Июля 2012 Опубликовано 23 Июля 2012 Может умер датчик температуры ОЖ и мозги думают что двигатель холодный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
griartu Опубликовано 29 Июля 2012 Опубликовано 29 Июля 2012 у меня плавают от 1000 до2000,что за дела? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vad332 Опубликовано 1 Августа 2012 Опубликовано 1 Августа 2012 у меня плавают от 1000 до2000,что за дела? попробуй проверить лямбду, просто отключи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
griartu Опубликовано 3 Августа 2012 Опубликовано 3 Августа 2012 попробуй проверить лямбду, просто отключи перезагрузил мозги(снял на 10мин клему),вроде как упали аж до 800-1500,посмотрю как дальше..,а лямбда это где? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vad332 Опубликовано 4 Августа 2012 Опубликовано 4 Августа 2012 перезагрузил мозги(снял на 10мин клему),вроде как упали аж до 800-1500,посмотрю как дальше..,а лямбда это где? это кислородный датчик вкручен в выпускной коллектор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dima 1984 Опубликовано 27 Октября 2012 Опубликовано 27 Октября 2012 Ну, совсем не факт, что это он. Сорее это регулятор холостого хода. а где найти этот датчик холостого хода,дело в том что у меня на рено при пуске двигателя обороты поднимаются до 6 тысяч и не падают,вчем может быть проблема?подскажите если кто знает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
