Cerg44
Рулевое управление
5 сообщений в этой теме
Reno Logan 2008г.в. на 80 000т.км.,появился люфт в рулевой колонке подшипники не защищены нет даже намёка на пыльник. Или завод считает такой пробег нормальным для замены такого узла? Подскажите как ремонтируется,где взять рем. к-т рулевой колонки. Проживаю в Костроме дилер говорит что не перебирается, но из за 2х подшипников менять всю колонку?
Если речь о крестовинах руевого вала то их меняют.На Симблах меняют,на Логане такая же конструкция,возможно и крестовина такая же.Подбирали где то по каталогам.
http://renault-symbol.ru/forum/viewtopic.p...asc&start=0
Речь не о крестовинах а о подшипниках в самой рулевой колонке
Он там похоже один.В кронштейне у руля.
Нет их там два,а разваливается в основном нижний, видно никто не ремонтировал.
    Bogdanyia
    Bogdanyia
