lexa442
глохнет
10 сообщений в этой теме
рено кенга 2000г . 1.4. ездил на ней на украину . туда добрался и начались проблемы ! заглохла и десять минут незаводиться ! стартер крутит а в ответ тишина не чих и не пых ! завелась ! через некоторое время опять не алё ! посей день незнаю что делать ! прошу помощи !
Вариантов много и гадать не стоит, езжай на диагностику, проверят зажигание, ошибки и т.д......
Была подобная проблема, поменял фильтр тонкой очистки топлива и забыл о проблеме.
Бензин у них там хр..., ну не очень.
а ты в курсе что фильтра может и не быть....а только сеточка на бензонасосе???
ну она больше похожа на капроновый чулок чем на сеточку. некоторйе азс возят в одном бензовозе утром соляру вечером бензин. жир от соляры забивает эту сеточку наглухо. и начинается секас. хочет едет- хочет нет. присадками не отмоеш только снимать
Попробуйте поменять датчик коленвала. Бывает что он начинает глючить на прогретом авто.
методом "тыка" можно пол авто поменять, лучше съездить к спецам на диагностику.... проще и быстрее будет, скупой платит дважды!
А я про что говорю, совершенно с вами согласен, коллега....!!!!
Изменено пользователем визитер
Вчера встал намертво. Вызвал мастера с сервиса, благо встал в одном километре от них. Оказалось, что умер клапан Ха-Ха. Поменял и все путем стало. Но через 150 км стала бибика троить и стрелять в трубу. Что это может быть? Или престрелить дешевле?
Сегодня нашел трещины на катушке зажигания. Завтра поставлю новую и сообщу о результате.
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    Geralddet
    Geralddet
