coroed72
замена задних колодок
64 сообщения в этой теме
поменял задние колодки оч помогло видео http://renault-club.by/megane2/zamena-zadnih-kolodok.php
тоже сижу репу чешу. это видео смотрел, но в других отчётах челы говорят, что после самостоятельной смены задних колодок, у них появидись проблемы с электрическим ручником. если на Вашем авто тоже эл. ручник, хотелось бы спросить:
1. Вы троссик отсоединяли или нет?
2. какие колодки поставили?
у меня мех ручник. Правда после замемы колодок стал брать на пару челчков выше.Колодки ставил ABS
У меня электро.
Ниче не отсоединял.
Работает как и раньше, то есть на высоком уклоне держит не особо, но держит.
Колодки Mintex. Диски новые Optimal.
Перед тоже заменил на диски Otto Zimmerman, колодки Sangsin
Оригинал не стал брать :)
У меня электро.
Ниче не отсоединял.
спасибо, МУЖИКИ, что откликнулись.
у меня элручник нормально держит даже сейчас, когда официалы сказали, что задним колодкам пришёл кирдык. да и раньше проблем не было. у меня гранд сеня II 2005 года рождения.
в августе собираюсь ехать на сене на азовское. пожалуй повременю с эксперементами и поеду к официалам. петровский а/центр спб п. металлострой. с моей скидкой всё обойдётся в 4640 руб. зато буду спокойным.
да, чуть было не забыл. у сенек проблема с омывателем заднего стекла (пока жидкость придёт стекло секунд 20-30 посуху дерёт).
ребята с форума посоветывали обратный клапан в задней двери поставить. работы на 20 мин. зато эффыект на 1000%. если заинтересуетесь. могу подсказать. как сделать.
Не за что.
Да лучше с дисками все поменять сразу, сам или нет - сложность тока во вкручивании поршня, немного не удобно, но при наличии инструмента подходящего все просто. К слову - даже если задним колодкам и дискам попа пришла - это особо не играет роли при торможении, они в конце "берут". Я с кончеными ездил примерно 3-4 месяца - все было нормально. А вот с новыми точно нужна притирка, первые 200 км лучше резко не тормозить, и тормозить начинать заранее, ибо не притертые хренова тормозят.
Не за что.
а какие подводные камни при замене дисков
Но у нас вроде диски вместе с подшиб ником менять надо.
Если купишь оригинал со ступичным подшипником и кольцом АБС то никаких. Если отдельно то.... вон повыше есть тема про диски. Это исключительно задние такие.
Проблем с эл.ручником после замены колодок быть не должно ни каких. Главное перед заменой колодок сними с ручника и достани карточку из слота. Система обесточится. После замены завел двигатель как обычно, пару раз нажал на тормоза, что бы цилиндрики вышли и прижали колодки. После этого пару раз подряд вытянуть ручник (чем больше раз вытягивать подряд тем больше его затяжка). Потом снять с ручника и снова поставить. Все теперь блок управления ручника сам может определить степень необходимой затяжки. В самом крайнем случае можно клипом провести юстировку ручника.
Нужно менять колодки и перед и зад. Подскажите пж что должно идти в комплекте с теми и другими?
Покупать буду не оригинал. Тут вроде болты и пружинки должны быть?
Машина из Франции 2007г 1.5 наездил с марта 12000.
Первый раз менять колодки буду.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Меняется все очень легко сам на выходных менял ровно40 минут ушло на все 4колеса.В комплекте к задним идут новые болты.когда заднии колодки снимешь почисти супортам от грязи и смаж тросик и пружину,у меня немного плохо крутилось колесо,смазал и все Ок,после замены не заводи машину а сначала накачай педаль ,вроде все ,доя замены нужен шестигранник вот размер не помню,головка на 13, ключ на 15,и утконосы чтобы поршень вкрутить.
тоесть болты только к задним колодкам идут в комплекте?
А что тогда за пружинки ещё бывают? скобки прижимные что ли? зад или перед??
Они типерь даже с оригиналом не идут,окуратно снеми старые потом и наместо поставь,у меня старые стоят пока все норм,с оригиналом на зад идут еще скобочки я их тоже сменил но думаю не с оригиналом их нет.
хотел уточнить,говорят с эл.ручником сам непоменяеш нужно на компе разводить и сводить(поршень тобиш как на механическом не вкрутиш)
Изменено пользователем dimka-42
dimka-42,
На клипе можно отъюстировать ручник, а для замены достаточно обесточить систему (достать карточку при снятом ручнике) и дальше вкручивать поршни.
Неправда! Я пару недель назад менял колодки сзади, стоит электроручник. Заглушил, ручкой сразу снял с ручника, при открытой двери ругаться (пищать) начинает.
Снял колесо, открутил суппорт, вкрутил поршень. Поршень вкручивал специальной приблудой. При вкручивании открыл крышку бачка с тормозной жидкостью. Вставил новые колодки, все собрал. Точно также, только чуть быстрее с другой стороны. На все, включая "почесать языком", "походить вокруг машины", "собраться с мыслями" и т.д. ушло около часа.
После того, как опустил машину на колеса, завел, педаль раз -дцать нажал, как потом оказалось, не сильно это было нужно. А нужно было эти самы раз -дцать на ручник поставить и снять с него. Первые несколько поездок ручник, при постановке и снятии ругался, что он обнаружил ошибку, плюс к этому, нифига не держал. Потом все само наладилось. Просто автоподвод колодок работает от ручника, поэтому и надо его задействовать, чтобы колодки вплотную к диску подвести.
Сначала машина тормозила очень плохо, потом, когда колодки повелись, уже получше, сейчас они еще и притерлись, вообще стало хорошо.
p.s. когда будете вкручивать поршня, действуйте аккуратно, я на одном суппорте порвал резинку-пыльник. Теперь менять надо будет. Кстати, никто не знает, где такую взять. Что-то оригинальный ремкомплект совсем недешево стоит.
В понедельник поменял задние колодки, все так же делал, только ручник не ругался после замены. Я ещё заодно сменил жидкость тормозную - прокачал все контуры.
Тормозит и держит ручник с новыми колодками сразу как и со старыми - нужно фазку снимать на колодках по краю где фазка на диске и все будет сразу ок без притирки. колодки ставил не оригинал SIMER, Италия 800руб - не свистят. Изменено пользователем BASHMIK
  • 5 недель спустя...
Может ли служить причиной заклинившего колеса износившиеся колодки? Колесо заднее.
Ну навряд ли. Скорее всего поршень закис.
Отъездил весь день нормально. Подъехал к гаражу, чувствую, что правое заднее колесо туго идет. Снял с электроручника, поддомкратил, снял колесо, вроде тросик ручника не затянут. Внутренняя колодка изношена почти под ноль.
Нужно суппорт смотреть (смазать) и поршень.Ну колодки конечно заменить.
Подводные камни Гранд сценик 2005г столкнулся сегодня.
1. Гайка ступицы на 36 а не на 32 как в комплекте с дисками. Пришлось искать головку.
2. Не смог открутить 2 болта на 13 которые держат скобу в которую вставляются колодки.
Капитулировал на пункте 2. Завтра поиск головки на 13, не знаю как она называется кажется 3/8 , начал слизываться болт зараза.
Суппорт вкручивается нормально спиленной головкой , болгаркой проточил головку на 30 оставил два зуба.
Пункт 2 нужна головка звездочка на 18 и все ок.
Сегодня новые камни. Тормозные диски Сценик и Гранд Сценик разные и перед и зад.
Пришлось пере заказывать.
Масса разная, потому и диски на Гранда больше. На простого Сценика можно 15-ти дюймовые диски нацепить, а на Гранда уже минимум 16"
На панели горит ошибка ручника. Поехал менять на станцию задние колодки и заодно спросил про эту ошибку. Мне сказали, что на суппартах стоят какие-то концевики, которые затягивают тросики при включении эл/ручника и один концевик плохо работает. Посоветовали обратиться к электрику. Кто-нибудь встречался с такой проблемой?
Вас разводят. Концевиков на суппортах нет. Ошибка сбрасывается Clip-ом. Изменено пользователем пилотяга
Передние зависит от мотора,а задние разные по диаметру диска и по оси ступицы, так же разные и суппорта(по диаметру поршня).
от мотора на гранде не зависит :)
зависит именно от типа кузова
если обычный то 300 на 280 мм тормозне диски
а у гранда 320 на 300 мм
притом колодки схади одинаковые
притом спереди колодки зависят от года выпуска - до рестайла там шла стандартная система бош, а после уже ATE-TEVES так как они более эффективны
там разница до пятого и после пятого, а также гранд или нет.
у меня есть просто в хозяйстве гранд, я пока ему капиталку сделаю. потом посмотрю можно ли на дорестайл поставить тормоза от пострестайла - они лутше хватают. возможно реч пойдёт о замене кулака так как может не подойти по креплениям супорт, а вот торм диски на гранд до и после одинаковые 320мм вроде 7701207897 если память ен подводит я брембо ставлю 100% ориг Изменено пользователем arbuzz
Из грандов, которых приходилось пощюпать своими руками,с моторами 1.9dci(2004-2007г.в.) ,1.6 бензин перед. диски были на 300мм (как и на моем),а 1.5 dci встречались и на 280мм(???). Видать в спешке перекупы не то поставили :)
По инструкции на Сценика простого размер дисков начинается от 15", а на Гранд от 16", а 15" просто не налазят. Т.е. зависимость не от двигателя, а от типа кузова. Допускаю, что на двигатели 2.0 при любом типе кузова ставили тормозные механизмы увеличенного диаметра, т.к. авто более динамичное. Но все-таки первоочередная зависимость именно от кузова.
Очень интересует!!!! Уже столкнулся с этой проблемой!!!! Думал плюнуть, но если решается, то заранее Огромное спасибо!!!!!!
тема про этот клапан есть подробная с картинками
Тут решалась данная проблемка: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...c=29625&hl=
А какой принцип работы эл/ручника?
а что те не понятно?
нажал кнопку - датчик холла азмерял расстояние щзатяжки указав тем самым на динамометрический момент тросов. и всё.
чтобы отпустить при трогании - датчик на педдали сцепы меряет положение + надо обороты выше ХХ.
там загадки нет.
А у меня вообще до зада не дотекает, еще на разбирался где искать пробку, в сам распылитель потыкал иголкой , подул воздухом - ноль эомций
  • 10 месяцев спустя...
а какие задние колодки для Grand Scenic 2 2005гв, неоригинал, какие конкретно номера неоригиналов, помогите плиз, одинаковые ли они с просто сценик, насколько я понимаю нет, т.к. диаметр дисков разный, или зависит еще от объема двигателя просто Сценика...
Изменено пользователем Sugud
Можем привезти Bosch. Скажите VIN машины и подберу неоригинал.
Автодок - задние тормозные колодки, выбираю между этими FERODO FDB1491, LUCAS/TRW GDB1330.
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) RENAU GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 105 л.с. бензин 2006 -
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) RENAU GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 113 л.с. бензин 2004 -
Передние подбирал по объему и л.с. подошли без проблем
колодки одинаковые.
самый лутший вари ант из неорига 0263.00 и 0263.10 фирма REMSA
я ставил год назад колодки Simer отличный вариант тормозят ботлично без каких либо звуков, да и в руки когда новые береш, то видно , что сделано все качествено и аккуратно.
цена была 1000р
http://www.simer.com/default.aspx?macro=1&lang=ru
цена была 1000р
так какие конкретно? номер какой колодок - задних? спс
просто то что выдает elcat в файле, есть скошенные колодки, есть прямые, есть продаются с какими-то скобами - отметил зеленым, какой комплект должен быть для гранда?
SIMER. 854
по сыылке моей каталог! откройте там всё расписано. http://www.simer.com/catalogue.aspx?macro=4&lang=ru Изменено пользователем BASHMIK
  • 5 месяцев спустя...
Мои 5 коп. по колодкам.
Взял передние Ferodo FDB 1865, задние - Ferodo FDB 1491. Встали Ок,
Чудеса в другом. Перед тем, как ставить задние, смотрел на них смотрел, прям "де жа вю". Помню 5 лет назад, перед тем как ушел Пассат В5, брал новые задние колодки, но поставить не успел.
Нашел в гараже, сравнил ради интереса. В общем, совпадение 100%.
Может кому пригодится.
Требуется заменить задние колодки на гранде. Экзист однозначно утверждает что из TRW подходят только GDB1330 DTE, стоят 1524 р.и надо ждать. Однако в наличии есть GDB1330 Cotec, которые по всем размерам абсолютно те же самые колодки, но за 1100. Чем они отличаются кроме цены? У них даже оригинальные реновские номера разные.Вот, раздумываю что брать.
Заехал в автодок. Менеджер посмотрел на сайте трв-это новые колодки,заменяют старые. Можно смело брать cotec,каталог экзиста врет.
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    w1ther
    w1ther
