delta-r06
Замена прокладки клапанной крышки
11 сообщений в этой теме
Доброго времени суток всем!!! Машинка рено сценик2, 2005 г,1,6 К4М, бензин
Диагноз замена прокладки клаппаной крышки.
На форуме ответа на вопрос как это делается не нашел помогите чем могите :telephone:
Изменено пользователем delta-r06
у вас прокладки кл крышки нет, кл крышка с завода стоит на герметике.
Менял прокладки коллектора, затруднений не было.
А как менять прокладку клапанной? Помогите рисунками,буду благодарен. Нет ли подводных камней, например на соседнем форуме пишут: "Все дело в том, что на этом двигателе нет как таковой клапанной крышки, а есть крышка (как пишут в книжках) распределительных валов или крышка головки блока с жидкой прокладкой. Замена ее (прокладки) включает замену ремня ГРМ и всех сальников ( я так понял из рассказов специалистов)"
В мануале "SCENIC2 Двигатель и его системы" ничего по этому поводу не нашел :( Изменено пользователем delta-r06
Вот еще проблема, заказал в экзисте эту прокладку, ответили что в каталоге отсутствует,уточните номер у дилера. Позвонишь к ним в жизни не скажут ведь. Читал на форуме что надо герметик. Вопрос: так что надо?
Используйте герметик прокладок и не парьтесь. :don-t_mention::don-t_mention:
Планирую и себе переклеять под замену ремня ГРМ. Если сделаешь отпишись.
Сегодня общался с дилерами, ПАЦ  в общем прокладки в принципе нет, кл.крышку"сажают" на герметик(герметик в ПАЦ стоит 900 руб. ).  Но меня огорчили тем, что ма
сло может сочиться не только по вине прокладки, может виноваты сальники, а увиде
т
ь это можно прежде разобрав ГРМ. А если полез в ГРМ то его надо менять :))). Как быть??? Дайте мне плиз ссылочку как снимать эту крышку.
Отписаться не проблема, главное решить эту "задачку".
Никто ничего не посоветовал, пойду разбирать машинку. Если что сломаю я не виноватый :((
Успехов
    • dimon405
    • botler
    • katz
    • aphauni
    • X-ploit444
    • Павел32
    • Андрей1979
    • murr
    • filretro017
    • djon18
    • nahal_1685
    • arkadius
    • Замоскворецкий
    • Иванко
    • tref7
    • Fasthall
    • petruha
    • senya44
    • Serg-Scenic II
    • roman30179
    • OFELY
    Foster14
    Foster14
