2bumb2live
Непонятная проблемка
8 сообщений в этой теме
Доброго времени суток. все вроде хорошо со старенькой бензиновой лагуной и нормально, но вот бывают случаи когда машина не заводится. а именно при включении зажигания кроме щелчка ничего, стартер не крутит. как понимаю это изза того что где-то нет контакта? или где еще может быть проблема? потеребив пару раз клеммы и контакты с акб - заведется, иногда не захочет, по настроению вобщем. иногда и неделю без симптомов отъездит, а потом опять. и такое случается только после недлительной или длительной эксплуатации с утра заводилась всегда. прислушаюсь к советам
Изменено пользователем 2bumb2live
Была такая фигня. 1 раз втягивающее на стартере не работало. тупо поменял стартер. 2-й раз был плохой зажим на клемме аккума, поменял клемму.
значит меняем стартер? вот щас поставил то ли никеливые то ли латуневые зажимы, здоровые, кажутся надежными, провода оставил теже. пока поездил, позаводил, нормально.. дай ей только повод - не заведется ведь. как живая. первый раз такое вообще слышу и вижу. заводится то она после того как встанет от 10 мин до часа. потом заводится, ездит, остановишь - все равно заводится.
еще варианты?
клеммы на АКБ не сильно прилегают...или на стартере...или на массе
еще варианты?
Зажимы уже не родные стояли? С завода идут закручивающиеся. У меня пока 1 зажим не родной на +. Эти "латуниевые"- более правильные чем свинцовые, которые растягиваются.
проверил плотность, все нормально, но вот что-то мне кажется что это из-за самих проводов, прохудившиеся. да и в месте зажима их с клеммами видно что некоторые проволочины проводящей жилы разорваны. корень зла может в этом таится?
ой сегодня какой казус произошел.. это нечто. уже с месяц хотел долить в бочок антифриза в систему, но то времени не было, то болт забивал, вобщем изза такой вот глупости после очередной межгородней поездки у самого дома решил остановиться у ларька, купить по мелочи домой минералки и еще чего-то не заглушив машину, термометр уже близился к опасному уровню, но не придал значения. в итоге стою еще в очереди, там считают мелочь, долго все так и вот моя очередь, все покупаю опять же за продолжительное время и бац! дым, антифриз на асфальте.. вобщем около соединения патрубка и радиатора, на радиаторе трещина - оттуда льет. в итоге замена радиатора близится. подождал пока остынет, доехал до дома 100 метров чтоб поставить по-нормальному. с ума сойти.
Что-то подобное было, только в жару. С горем по полам до дому доехал.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Валерий21
    Валерий21
