SJik
генератор сычит
8 сообщений в этой теме
Заметил толи после дождя толи просто так, начал идти звук "ссссссс" от генератора где помпа. Такой звук как от карбюратора без крышки когда. Но не от него, я специально разобрал посмотрел, все нормально там. Именно от генератора такое ощущение. Может подшипник засорился? Если у кого было такое скажите что там может быть.
это скорее ремень свистеть начал (растянулся)... попробуй для начала без ремня быстро покрутить за шкив генератор - если есть посторонние свистящие звуки, значицо следует разбирать и проводить ревизию подшипников (по себе могу сказать - в первую очередь гляди передний подшипник)
P.S. звук случаем не похож на "работу турбины"?
Изменено пользователем Staffa Kar Terma
Та не, больше как на свист какой то. И то не постоянно, после того случая еще раза три было и все. Если б ремень растянулся то постоянно бы было. Понаблюдаю еще, каждый свит до чего-то приводит :) А вообще разве ремень там, а не цепь? Или я что-то путаю наверно..
если двигатель серии С, то цепь есть... ))) только на ГРМ, а вообще попробуй ремень на прогиб (при несильном нажатии ремень прогибается на 4-8 мм - это норма), и еще посмотри - может масло на клин ремня попало, или в шкиве каком маслице немножко
Та не, когда наклоняешься то отчетливо слышно что это откуда-то с генератора. Там скорее всего куда-то грязь/пыль/песок попала, и шипит подшипник. Когда машину глушишь то те пол секунды когда он останавливается а двигатель уже молчит, оочень хорошо слышно этот шип.
У меня тоже появился посторонний звук и не пропадает уже два месяца. Но у меня подозрение на гидроусилитель, хотя ни уровень масла, ни его состояние не изменилось.
чего проще - скинь ремень со шкива и крутани хорошенько генератор за шкив (я дрелью пользовался для проверки) - свист сразу вылезет (спереди или сзади, а то и все вместе)... и еще - за шкив возьмись рукой и покачай - ежели есть люфт (мм 3-4) - однозначно подшипники под замену
У меня было подобное. Оказалось, что со временем генератор сместился на своих креплениях и шкив тер корпус своего же генератора. Сперва был тихий скрежет, а потом, по мере выработки стало завивать как циркулярка.
Чтобы решить проблему нужно подправить крепление генератора. В моем случае.
    Bogdanxoa
    Bogdanxoa
