Анри
Не открывается автомобиль
25 сообщений в этой теме
Всем привет!
Такая проблема. Счас звонит жена - не может открыть машину.
На нажатие кнопок карта не реагирует.
Пробует открыть ключом от чип-карты, засунув ее в щель в дверной ручке. Автомобиль - не реагирует.
Какие будут идеи что делать?
может батарейка села? попробовать поменять....
Самое интересное - почему не работает механический ключ????? И если, например, аккумулятор - сел, то как в итоге попасть в машину?
Механический должен открывать и при севшей в ноль АКБ. Но, если сама механика исправна.
Дык в том-то и загадка. В общем, наверное, отложу до вечера - попробую сам потыркать - поскольку не понимаю, что тапм у жены не выходит :) Если сломан замок и не откроется - то будем вскрывать отмычкой с Рено Ассистанс.
Сигналку ставил?
Сигнализации нет. Скорее всего АКБ.
И, видимо, не исправен замок. Вроде бы есть во Флюхах такая неполадка. Я его в прошлом году менял по гарантии, Но потом была авария и дверь шла под замену - возможно опять глючный экземпляр попался.
Позвонил в Петровский. Оттуда переадресовали в Рено Ассисстансе - там сказали, что могу подъехать и за 5000 руб.ю вскрыть автомобиль специальной отмычкой.
Ну вот я и решил - что 5000 я им всегда заплатить успею - поробую поковыряться еще раз сам - возможно мужскими руками получится лучше. Ну а нет - бум вскрывать :)
Так подожди... а другие двери открываются, если на карте нажать разблокировку дверей?
Так карта-то не работает. Батарейку уже поменяли - значит АКБ.
Ну я как служба тех. поддержки спрашиваю.
Как поняли, что карточка не работает? По звуку открытия замков?
может попробовать как на БМВ. там при севшем аккуме тоже замки неработают. вскрыть дорого. обычно помагает засунуть ключь, стараться немного его поворачивать, одновременно интенсивно дергая ручку открывания. гдето минуту-две мучений. е34 так несколько раз у друга открывали.
Так и поняли - двери не открываются, на нажатие кнопочки не реагирует, полняа тишина и игнор. Поэтому я и понял, что аккумулятор :)
А может эвакуатор? и по гарантии менять замок, если он ключом не открывается? Тогда вроде стоимость эвакуатора должны возместить.
Хотя я могу ошибаться.
Ну и помни правило трёх Ф :(
С эвакуатором тоже все не просто - нужен с манипулятором - машина-то сейчас на паркинге стоит. И потом возникает интересный нюанс. Судя по всему - жена - не выключила фары или поворотник - т.е. я думаю, что разрядился аккумулятор. Это явно не гарантийный случай :) А то, что в машину не смогли попасть из-за сломанного замка - гарантийный.
Так что ИМХО - проще вскрыть и прикурить. а замок потом отдельно ехать по гарантии менять :)
Вот в общем такие у меня загибы :)
а в пассажирской двери нету штоли замка? он один на всю машину?
Жена говорит, что нет - я ей такой вариант обозначил.
Флюс же отрубает принудительно электрику через 20 минут. Так быстро АКБ сел?
Пока до конца ничего не понятно.
Но посуди сам - с двумя картами все ок - батерии поменяны. Значит аккумулятор. Тем более жена говорит, что рычаг повротника опущен в нижнее положение. Она вчера вечером когда из машины выходила - мама позвонила, вот она и отвлеклась. Значит аккумулятор. и значит сел за 20 минут. Хотя я лично не уверен до конца.
в аккум чото слабо вериться. может с карточки сигнал недоходит. у нас в городе есть несколько мест. непонятно пачиму, но машины на сигналы брелков нереагируют. тока с ключа закрыть-открыть можно. журналюги статью даже писали. памехи какие то нашли или глушилки
В рено для экономии эл.энергии стоит защита и должна обесточить авто.... Так что АКБ наврядли...
Очень вероятен и такой вариант. Помню, у меня рядом с Символом скорая припарковалась, и все. Машину было не открыть. Но там хоть механический замок работал.
Такого замка нет. Только с водительской стороны.
Ну что - рассказываю. Приехал я домой, осмотрел машину.
В итоге. Механический ключ работает - просто жена не такего вставляла :) Тоесть машину я открыл.
Внутри - были влючены фары и стеклоочистители. АКБ разряжена.
И теперь вопрос -почему не сработала электрика - т.е. непроизошло автоматического отключения.
В общем щас приедет сосед-приятель - будем прикуривать!
иНТЕРСНОЕ "КИНО"..... еСТЬ ПОВОД обратится с вопросом к ОД...
Да - любопытно. Прикурили вчера вечером, покатался. Все - ок.
Что было включено в машине - как выяснилось ребенком, который пока мама собирался пакеты уселся за руль припаркованного ато с выключенным двигателем - щетки, поворотник.
Почему разрядился аккумулятор при имеющейся системе принудительного отключения электрики - для меня загадка :)
    • Саня провизор
    • РусланМ
    • Вячеслав_Милославский
    • МедведЪ
    • Dim-Dimy4
    • ципа_
    • Дмитрий_69
    • Виктор1965
    • Dmevs
    • sigal2007
    • Grek
    • Mar4eb0
    • Элен
    • Farrant
    • доберман47rus
    • KuzzuK
    • candyman
    • salim
    • Layla
    • Volter
    • Старик-33
    • Испанец
    • Юрист на Колеосе
    • Meg2
    bestviper
    bestviper
