BASHMIK
Запотевание
8 сообщений в этой теме
Сегодня меняли масло и заметили запотевание вокруг шланга.
Подскажите что, это за шланг и насколько критично это запотевание?
Побрызгали из балончика очистителем и продули воздухом. Хомут подтянулся на немного.
Зароанее спасибо.
http://fotki.yandex.ru/users/bashmik73/view/458928/
http://fotki.yandex.ru/users/bashmik73/view/458927/
Порылся в документации. получается, что этот шланг приходит снизу от охладителя. Та часть в которую он подсоеденен называется заслонка остановки двигателя.
Понятно, что по шлангу идет воздух с охладителя, но само запотевание говорит, что там есть масло. это нормально? остальные все патрубки к турбине сухие.
жалко, что не кто не знает!
тут нарыл полезную штуку на флеше по движку http://www.renault.com/RCW_Binaries/module...lage_moteur.swf
Зароанее спасибо.
это означает что ваша турбина гонит маслице. снимите нижний патрубок с интеркулллера и посмотрите, если там много масла- стоит задуматься о ремонте турбины
масло не подливаю от замены до замены. 10000км
говорят, что в этой магестрали не бывает совсем сухо и какоето колличество масла это нормальное дело.
К тому же я и не знаю давно ли это запотевание. машина браз из Франции в марте.
Пробег 120000 покупал с смотаным на 60000:)
По 1,5 не скажу, но мне на 1,9 меняли 2 сальничка на глушилке и течь прекратилась (там заслонка поворачивается и соответственно есть постоянный износ)
если масло не подливаешь то нормально. у меня тоже патрубки в масле, масло не подливаю
спасибо за ответы. когда в Ренаультру поеду фильтр топлевный менять, то поинтересуюсь. там народ знающий.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Николай1978г
    Николай1978г
