BASHMIK
Запотевание
8 сообщений в этой теме
Сегодня меняли масло и заметили запотевание вокруг шланга.
Подскажите что, это за шланг и насколько критично это запотевание?
Побрызгали из балончика очистителем и продули воздухом. Хомут подтянулся на немного.
Зароанее спасибо.
http://fotki.yandex.ru/users/bashmik73/view/458928/
http://fotki.yandex.ru/users/bashmik73/view/458927/
Порылся в документации. получается, что этот шланг приходит снизу от охладителя. Та часть в которую он подсоеденен называется заслонка остановки двигателя.
Понятно, что по шлангу идет воздух с охладителя, но само запотевание говорит, что там есть масло. это нормально? остальные все патрубки к турбине сухие.
жалко, что не кто не знает!
тут нарыл полезную штуку на флеше по движку http://www.renault.com/RCW_Binaries/module...lage_moteur.swf
Зароанее спасибо.
это означает что ваша турбина гонит маслице. снимите нижний патрубок с интеркулллера и посмотрите, если там много масла- стоит задуматься о ремонте турбины
масло не подливаю от замены до замены. 10000км
говорят, что в этой магестрали не бывает совсем сухо и какоето колличество масла это нормальное дело.
К тому же я и не знаю давно ли это запотевание. машина браз из Франции в марте.
Пробег 120000 покупал с смотаным на 60000:)
По 1,5 не скажу, но мне на 1,9 меняли 2 сальничка на глушилке и течь прекратилась (там заслонка поворачивается и соответственно есть постоянный износ)
если масло не подливаешь то нормально. у меня тоже патрубки в масле, масло не подливаю
спасибо за ответы. когда в Ренаультру поеду фильтр топлевный менять, то поинтересуюсь. там народ знающий.
    • andluska
    • demivale
    • Mix@s
    • PapAnin
    • zloykolyamba
    • valerian
    • Евгений553
    • паша 89
    • Павел Попов
    • Grey(Седой)
    • 7thSky
    • a_style
    • Mao
    Nicholenup
    Nicholenup
