fenimor
Помогите. Глохнет мотор.
12 сообщений в этой теме
Кто сталкивался с похожей проблемой подскажите. Владею машиной Сценик2 (выпуск 2006 года) с весны, двигатель запускался всегда без проблем. Вчера отъездил весь день, поставил в гараж. Сегодня запускаю двигатель, через несколько секунд он глохнет. Попыток десять - мотор глохнет. Пробую подработать педалью газа, движок работает, отпускаю педаль, двигатель встает. Как будто машина находится в противоугонном режиме. В чем дело? Кто подскажет? И до СТО ведь не доехать.
Что за мотор ????
Бензин 1,6 113 л.с.
Я так понимаю не держит холостой ход.Если не ошибаюсь то надо смотреть датчик холостого хода.
Была такая же проблема...как показала диагностика - проблема была с клапаном фазика.
Придеться делать диагностику.
Да, либо клапан, либо по электрике. Клип покажет.
У меня 1.6 2004 автомат была похожая проблемка. Может поможет...
-заводится, 5 сек глохнет
-заводится, подгазуешь - не глохнет, едешь, на светофорах и т.д. не глохнет
-перед заводкой снимаю разъем с фазика, заводится и не глохнет, но как и положено выдает Service
В итоге по Clip-у диагностировали ошибку датчика положения коленвала, сняли эту ошибку и все стало ок!
Вот так...
Вот так...
Последовал совету. Снял разъем ( но не знаю какого датчика, может быть как раз датчика фазораспределителя, он находится левее свечи первого цилиндра?), завожу - глохнет. Завожу опять и подгазовываю до 2000 оборотов (Service горит), в это время сосед соединяет снятый разъм (Service гаснет), отпускаю педаль газа, движок проваливается но выравнивается до 800. Чудеса. Спокойно еду на работу. В конце дня завести опять не могу. Все повторяю как утром. Машина работает. Но без напарника сам бы ничего не сделал. Вечером у гаража, для эксперемента, отсоединил этот разъем и запустил движок( правда на горячем), двигатель работает четко, без соединенного разъема. Машину оставил до выходных с отсоединеным разъемом. Что будет потом не знаю. Подскажи разъм фазика как раз этот? Ехать на Клип диагностику исправлять ошибку и все будет ОК? Или всеже там что то другое?
+1
Скорей всего.
чем всё закончилось? А тоу меня похожая проблема
тут
модераторы, АУ!!!!
ну тема уже каждый месяц всплывает!
Может нарезать и в FAQ?
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Валерий21
    Валерий21
