Pe4a
Лампы и свет
170 сообщений в этой теме
а если в противотуманки поставить светодиоды, и диоды же поставить в габариты? можно будет туманки как ДХО посльзовать? в ПДД что-нибудь говориться об этом?
Не знаю насчет ПДД, но туманки ты как фары потеряешь.
Они ничего не будут освещать.
Если есть желание экономить - то конечно можно поставить.
Просто экономить хочу на лампах ближнего. Вчера опять перегорела. Думаю вот в городе не включать их лишний раз. Поэтому и вопрос про ДХО. по поводу автовыкл. - а если я их сам буду выключать - нельзя?
Если противотуманки в размеры влезают то можно, я мерял вроде как влезают, Но. ДХО должны автоматически выключатся при вкл ближ или далн света.
А ближний свет фар разве не считается как ДХО? Если так, то зачем тогда выключать противотуманки когда включаешь фары! Изменено пользователем x men
почему считаются, просто диоды меньше жрут и не горят так часто как лампы.
RКто-то может сказать какое сечение провода нужно, хочу подключить второй задний противотуманный фонарь - перекинуть провод с левого ?
Таблица для выбора сечения медного провода электропроводки
Ниже приведена таблица для подбора требуемого сечения медного провода в зависимости от величины протекающего по электропроводке тока. Приведенные данные можно использовать для выбора сечения провода для всех случаев его применения. Например, при установке дополнительного оборудования в автомобиле – сабвуфера, световых приборов и других дополнительных опций. При выборе сечения провода по величине тока не имеет значение переменный это ток или постоянный. Не имеет значение также величина и частота изменения напряжения в электропроводке, это может быть бортовая сеть автомобиля постоянного тока на 12В или 24В, самолета на 27В частотой 400Гц, катера или электропроводка 220В или 380В частотой 50Гц, высоковольтная линия на 10000В.
Таблица для выбора сечения медного провода электропроводки в зваисимости от величины потребляемого тока
Максимальный расчетный ток, А 6,0 10,0 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0
Требуемое сечений жил медного провода, мм2 1,0 1,7 2,7 3,3 4,2 5,3 6,7 8,4 10,5
Диаметр, соответствующий сечению жил провода, мм 1,13 1,45 1,87 2,05 2,32 2,60 2,92 3,27 3,66
Пример применения таблицы на практике. Допустим Вам нужно подключить Стиральную машину мощностью 4000 ватт, потребляющую ток 18A. В таблице нет столбика с величиной тока 18А, по этому данные берем из соседнего, большей величины, то есть 20А. Для такой нагрузки подойдет провод сечением 3,3мм2 (диаметр 2,05мм). Из ниже расположенной Таблицы соответствия стандартных сечений жил проводов их диаметрам, выбираем для подключения стиральной машины провод стандартного сечения 4,0мм2. При выборе действует простое правило, чем больше сечение провода, тем лучше, и по этому округлять всегда нужно в большую сторону.
Таблица соответствия стандартных сечений жил проводов их диаметрам
Стандартный ряд сечений жил провода, мм2 0,35 0,5 0,75 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 16,0 25,0 30,0
Диаметр, соответствующий сечению жилы, мм 0,67 0,80 0,98 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 2,5 2,7 3,2 3,6 4,5 5,6 6,2
Если есть провод меньшего чем необходимо сечения, то можно проводку сделать из двух и более проводов, соединив их параллельно. Главное, что бы сумма сечений каждого из них была не меньше расчетной.
Например, есть три провода сечением 2, 3 и 5мм2, а нужен по расчетам 10. Соединяете их все параллельно, и проводка будет выдерживать ток до 50 Ампер. Да Вы и сами многократно видели параллельное соединение большего количества тонких проводников для передачи больших токов. Например, для сварки используется ток до 150А и для того, что бы сварщик мог управлять электродом, нужен гибкий провод. Его и делают из сотен параллельно соединенных тонких медных проволочек. В автомобиле аккумулятор к бортовой сети тоже подключают с помощью такого же гибкого многожильного провода, так как во время пуска двигателя стартер потребляет от аккумулятора ток до 100А. А при установке и снятии аккумулятора необходимо провода отводить в сторону, то есть провод должен быть достаточно гибким.
Таблица для выбора сечения медного .
Таблица для какой проводки?
а воще есть чудная и бесплатная прога-Электрик...
Какая разница то?
Смотрим по мощности лампы для примера.
Сечение 0,5квмм вполне сойдет.
Какая разница то? Смотрим по мощности лампы для примера. Сечение 0,5квмм вполне сойдет.
а разница есть , бывает открытая и закрытая проводка , в гофре и канале , и по тому сечение выбирают разным . Скажем при грамотном выборе , можно немного с экономить...))
зачем ловить блох с лампой.. нет смысла , тем паче современные лампы потребляют не так много ..
а еще есть понижающие коэф-ты при совместной прокладке пучком :don-t_mention:
Можно сказать, что почти любой. Там ток, лампой потребляемый будет около 2А. Такой ток выдерживает любой провод, у которого можно отделить одну жилку от другой и порвать их при этом. Короче, как уже выше сказали, от 0.5кв.мм и больше - любой.
Дебилов лечить, которые с включенными противотуманками ездят?
Я себе тоже правую подключил, особенно помогает когда стоишь на обочине (стоянка) и тебе в зад тупенький чел встал и ближний не вырубает ...., включишь тормоз, задние противотиуманки и еще, для особо тупых, аварийку. Самый тупой выдержал около пятнадцати минут и все таки дошло что надо выключить свет
Так давайте прожектор сзади повесим или в окно выставим. )
а я думал перегорел у меня правый а он просто не подключен? а чего не подключен на случай пруля в англии чтоли?
Да,для леворульных левый,для право правый.
А ведь иногда жалеешь, что нет такого прожектора, а лучше двух - один назад, другой вперед, в глаза встречке, чтобы учить фары опускать, когда зад нагрузил, да и просто фары регулировать нормально.
Поверьте, самое бесячее - когда вечером не выключают фары во дворах при разъезде. Так и хочется выйти и надавать в голову очередному тупому дибилу.
Поменял обычные лампочки на светодиоды в габаритах - на обеих фарах заняло все 5-7 минут. Что сложного в этом?
А кто говорил, что это сложно сделать???
Ну, пишут тут люди, что АКБ снимать приходится, чтобы на левой поменять... Да, неудобно, но ничего снимать не надо.
Вопрос в тему: хочу поставить вместо обычных ламп светодиоды. В ближний какие лучше ставить (по характеристикам) и вообще, будут ли они освещать? А если такую поставить в задние противотуманки: http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-lampy-d...p21w-6cree.html ? Смогу ли я наказать быдло, которое включает дальний сзади? :gathering:
Есть примеры, кто ставил (хочу все заменить на светодиоды, ближний, ПТФ, габариты и стоп-сигнал, задние ПТФ и поворотники)?
И чем Вы будете лучше ставя такую лампу....а если действительно туман,что тогда,кто будет этим быдлом?Без обид...
В пятницу заезжал в магазин тюнинга. Видал лампы ближнего света H7 светодиодные, цена 4500 руб.
http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-lampy-d...p21w-6cree.html такие там стоят от 300 до 600 разных калибров пробовал светят четко, денег накоплю в задние поставлю.
Изменено пользователем MixFix
Напрасно.
Шлак. А учитывая, что ваша фара вообще не предусмотрена под светодиод - деньги на ветер.
А кто здесь говорит что я собираюсь такие себе устанавливать????????????????????????????????????
Я просто делился с форумчанами информацией.
А что заезжал, вовсе не напрасно, купил решетку в бампер с мелкой ячейкой. :tease:
.... такие там стоят от 300 до 600 разных калибров пробовал светят четко, денег накоплю в задние поставлю.
Это " просто делюсь информацией" или куплю и поставлю?!!!!! Может хватит флуда !! Уважайте форумчан. А болтать- марш в КУРИЛКУ!! Изменено пользователем volt1966
Это которую? Можно фото?
Светят они плохо. Хотя может китайцы уже и придумали чего нового, но кто не пробовал все были разочарованы. Есть прикол ставить только в салон. Ну еще на скутеры китайские, которые ксенон разжечь не могут.
добрый день. не подскажете ли номер детали - заглушка-крышка, которой лампа габарита в фаре закрывается. потерял сегодня (
проще на разборке найти. Поспрашайте может у кого разбитая фара осталась!
вот вам ,приколитесь:
вот собственно то, ради чего все было сделано (и в процессе чего была потеряна крышка габарита)
Эти светодиоды полное гумно, уже второй комплект перегорает, жду третий, другой тип светодиодов выбрал.
Без разницы. Дешевые светодиоды без драйвера (стабилизатор тока) просто деградируют.
Ещё сюда можно добавить температурную деградацию кристалла, в следствие недостаточного охлаждения. Все дешёвые китайские диодные лампы недолговечны.
Кто сказал что они не долговечные у меня в габаритах год, и в подсветке салона так- же. Просто они не в полную силу светят, им специально ток урезают резюком до нельзя, чтоб дольше светили.
возвращаясь к наболевшему вопросу. коллеги, может быть завалялась на полках где-нибудь загшушка эта, от габарита?? сегодня объездил пол города, еще столько же обзвонил. либо нет, либо, как экзитс - 2 с чем то там тысячи рублей!!!! в евроавто тоже посмотрел, там манагер нашел и тоже удивился цене. в общем где еще искать - не знаю.
п.с. пока было замечено, что пробка от масла нашего эльфофского идеально подходит по размеру и прекрасно держится на изоленте)))
Доброго времени суток.
В очередной раз столкнулся с проблемой перегоревшей лампой ближнего света. Менял уже и левую, и правую, и габариты, в общем с этим все ясно. Вопрос вот в чем. На предыдущей машине (space star), как-то поставил комплект bluevision от philips, и был очень доволен. только вот в комплекте шли габариты, которые не подходили по разъемам. Свет синих ламп и родных габаритов диссонировал, и вместо габаритов поставил светодиоды.
Вот думаю теперь. На Сеньке есть смысл ставить такие лампы (http://www.philips.ru/c/eco-headlights/17624/cat/ru/). Там разные, но синий свет от бдю вижн в принципе нравится. Опять же, менять лампы, менять и габариты, а они у нас не стандартные, контакты не под 180 градусов, а смещены. Может кто уже экспериментировал в этом направлении? Буду рад почитать отзывы и фото тоже глянуть
Про габаритные огни: Я взял обычные светодиодные, вместо штатных "галогенок" и одну из направляющих боковых "пимпочек" сточил "болгаркой"... В габариты встали, как родные...
Но!!! Вечером - приятный синеватый свет... Днём - практически не видно!
Не надо ставить синие лампы (свыше 4000°K). Мало того, что они слепят, так они еще и освещают хуже.
Что значит "не стандартные"? Они не нестандартные, а просто другого стандарта. Былим бы нестандартными - не продавались бы на каждой АЗС.
А что экспериментировать? Просто покупайте то, что подходит.
Угу, чисто по-русски: если что не лезет в резьбу - забить молотком или кувалдой.
Не надо ничего забивать! Одну "пимпочку" направляющую сточить и всё получится!
У меня не было заглушки на лампе ближнего света, идеально подошла от фары Калины или Приоры. Просто поехал в большой автомагазин и на полке для Роcавтопрома подобрал. Попробуй может и на твою заглушку будет аналог. Изменено пользователем Indeprensus
Пошарил по темам, не нашел. Новую тему создавать не стоит. Решил поменять лампу подсветки "хлебницы". И так и сяк не вынимается плафон, может я забыл сказать сим-сим или еще чего. Подскажите как снимается плафон, а то сломаю еще.
Плафон вынимается так же, как и плафон подсветки ног - вбок, поддеть тонкой отверткой. По-моему, вынимается в сторону переднего пассажира (поддевать надо ближе к водителю). Изменено пользователем Imm0rt4l
Подскажите, какие лампы в боковых (не в головной фаре) указателях поворота. Всё остальное нашел, а эти нет. Спасибо!
Здесь можно подобрать.
коллеги. поменял сегодня лампы. поставил осрам +50%. вроде нормально. поменял сразу обе. посмотрим, долго ли проживут. а светодиоды, кому интересно, есть под наш цоколь. причем разные. и стоят по 200-300 р. вот пример http://ledov.tiu.ru/p1511328-svetodiodnaya-lampa-t4w.html
На этой лампе смещенные усики?
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте!
Перегорела лампочка в ближнем свете. Какую купить (по температуре свечения (кельвинов)) что б свет не отличался от другой фары?
Есть: 3200К + 30% ,
          3700К + 60% (с маленьким синим ободочком на краю стекла лампы)
          4100К + 90% (все стекло синее)
Какая цветовая температура свечения у родных лампочок?
Маловероятно, что за столько лет лампы ни разу не меняли. Поскольку для замены надо снять бампер, есть смысл поменять обе.
2 минуты назад, dimon405 сказал:
зачем бампер? может на 2 -рой фазе на первой всегда так менял, только с левой  стороны снимать приходится акум
Мне проще бампер снять, чем аккум.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
