spikey
Штатное закрытие дверей
114 сообщений в этой теме
а вот инструкция по снятию замка водительской двери Scenic 3
снятие_замка_двери.pdf
Как разбирается сам замок описано в теме, вкратце повторю:
Немного вытолкнуть шилом ось http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1139709
срезать 3 расплавленных пластиковых штырька
мелкой отверткой отщелкнуть 3 или 4 защелки, держащие 2 половинки корпуса вместе, разъединить корпус.
Проблем с микровыключателем не понял, просто ничего не надо трогать в половинке с тросиками.
А половинку с моторчиком можно подключать к двери для проверки работы моторчика от кнопок на ключе-карте.
А при сборке в обратном порядке ничего клеить не нужно? встанет на старые защелки?
я ничего мутить не стал, саморезы там вкручивать некуда, запаивать штырьки влом, на защелках корпус собрался вполне жестко.
главное не забыть выдавленную перед разборкой ось после сборки обратно затолкать.
Замок работает как часы, разве что время не показывает!)
Улыбнуло
Вытащите неведомую квадратную пластиковую хрень.
Я тоже ничего не стал паять. Уже почти год держится без проблем.
Ссылка на инструкцию по снятию замка двери не пашет
Вот здесь показано как снимать и разбирать замок двери в картинках
Сегодня занимался реанимацией электродвигателя замка по данной инструкции.К сожалению хватило на десяток другой открытия-закрытия.И снова перестал крутиться.Придется заказывать на Али или поищу на авторынке в продаже,может попадется.
Изменено пользователем Slaw
дополнил
Разобрал минут за 30 без снятия личинки замка, просто вытащил наружу замок и разобрал, похоже между колец коллектора попала токопроводящая пыль, может от тех же щеток, что и привело к ухудшению работы. лучше поковырять иголкой между кольцами и почистить спиртиком, сам движок как новый.
А у меня бэушный моторчик из замка задней двери проработал в водительском всего неделю, потом тоже начал барахлить, открывать/закрывать раз из 10(((
Хотя когда я его проверял перед установкой, работал как зверь! Видимо дело в механике замка, что-то там стало туго работать и моторчик сгорает из-за этого быстро.
В общем я не стал дальше париться, купил новый замок, поменял минут за 20, пока работает))
Новый замок стоит уже 10тыр((( у официалов, привезли за 2-3 дня, как обещали. На экзисте дороже.
После обновления форума мои ссылки выше на инструкции не работают, обновляю:
снятие_обшивки_двери.pdf
Изменено пользователем Михаил Спб
Сделал всё как описывают тут многие (вкратце, сдох мотор, заказал на aliexpress новый, поставил).
Заказал такой, см. ссылку http://ru.aliexpress.com/item/20mm-Long-Shaft-Car-Door-Lock-Actuator-For-Mabuchi-Motor-Repair-Lexus-Toyota-FREE-SHIPPING/32229713994.html
Теперь при открывании и закрывании, внутри авто, слышно какое то жжж (как раз в области замка) см. ссылку http://youtu.be/QvUn0ZLQXtQ
Что может быть не так или всё из-за нового моторчика, в общем должно так быть или нет???
Норма непарьтесь этож неоригинал так работает.
Удачи на дорогах
можно купить новый замок за 8 тысяч и наслаждаться его бесшумной работой :)
Два раза разбирал, протирал, брызгал ВД40, смазывал этот моторчик в водительской двери - без особого толку. От компьютерного БП крутит, ставишь на место - 2,3 раза и все. Разобрал в третий раз (уже обшивку двери вслепую за 5 минут раздеваю), снова разлепил моторчик и таки иголочкой прочертил хорошенько между ламелями - там чувствовалось, что скопилась пыль, нагар и пр. Прочистил, протер, поставил - как новый!
Таки главное - это прочистить зазоры между ламельками на якоре. Спасибо всем за инструкцию!
а номер замка переднего левого в сборе какой все-таки?)
805030006R или 805030007R
В любом моторе на коллекторе главное снять КЗ между ламелями, т е снять межвитковое замыкание. Всегда после чистки коллектора надо чистить и проверять.
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    RuslanS
    RuslanS
