mark_V
Renault Grand Scenic II, 1.9 dCi, 2008
5 сообщений в этой теме
День добрый!
Две недели после приобретения. Прошел 2т.км. Ок.
Что накопилось (по форуму искал, но не нашел):
1. В воскресенье записался на замену к оф. диллеру: "масло-фильтра" (объявили с з/ч 8400р).
2. Задумался про ГРМ. Вопросы:
- как определяется износ ремня ГРМ (на Passat-е, например, по ширине ремня)?
- все ли в ремкомплекте есть, что надо заменить (на Passat-е, например, нет одного ролика)?
3. Есть ли смысл менять обводной ремень? Думается. что нет.
4. Можно ли перешить приборку на русский? (в принципе не заморачивает, все и так понятно, просто - для интереса).
5. Навигатор CNC - забыть про него (нет карт). Или что-то можно сделать, например перешить у оф. диллера (кто делал, цена?).
6. Запаска. Перечитал форум, но так и не убедился, - стоит ли "колхозить". Запаска в багажнике напрягает, без нее - тоже.
7. Есть ли смысл делать комп. диагностику? При покупке ездил к оф. диллеру в г.Владимир. Там запись на 2 недели вперед. Девушка за стойкой говорит, типа зачем делать, если на дисплее нет ошибок. Тоже самое и комп. диагностика покажет. Что-то я ей не очень верю. Что еще дает комп. диагностика?
8. Так и не понял про сажевый фильтр. Как через него узнать реальный пробег? Официалы могут это делать? (или это к вопросу № 7?)
Пока, - все.
Буду рад ответам/советам.
День добрый!
Пока, - все.
Не кислый ценник на замену масла с фильтром.... ГРМ лучше сразу поменять, с ним шутки плохи, последствия дороги и ужасны... А по диагностике если вопрос принципиален то можно и сделать, а так если все работает ездим и радуемся.... ОД могут дать данные по оригинальному пробегу, но не факт что это сделают...
Сорри, - с фильтрами (все 4).
ГРМ - в дизелях не чайник (это 4-я дизельная машина с 1994г.). По работе ДВС-а не слышу чего-то плохого (изношенный ремень ГРМ всегда покажет). Хочу убедиться, чтобы не зря тратиться.
По диагностике - тоже так думаю.
Пробег - к ОД обращался (и к коллегам на соседнем форуме). Нет почти ничего (только начало эксплуатации).
Спасибо за ответ.
Съездил на замену масла и фильтров.
Автофорум Богородск (52-й км Горьковского шоссе).
За все 6т.руб. и 3,5часа.
Со всеми вопросами разобрался.
Сделал диагностику (компьютерную, ходовой, ремней), - Ок (мелочёвка не в счет) :renaulthearts:
ГРМ свежак.
Для запаски "сколхозил" кронштейн (по чертежу из форума).
Впереди (если захочется, пока, - не очень), - навигация и приборка.
Выяснил обращения в сервис, что делалось, пробег.
Для medved010: ОД оригинальый пробег дал.
Спасибо за ответ.
    Bogdanpjt
    Bogdanpjt
