suyt
Ребят помогите по электронике
21 сообщение в этой теме
ребят помогите плиз. Закосячил блин. Решил поменять лампочку плафона в салоне и случайно замкнул отверкой. Теперь ни часы, ни бортовой комп ни свет в салоне не работает. ((((( хотя фары, стелоподъемники работают. машина рено 21 1990 года выпуска, двиготель 12 клапанов, мадификаця. txi
Изменено пользователем suyt
А разъемы отсоединить не додумался что-ли,и вообще какого туда лезть с ОТВЕРТКОЙ,там пальцами все прекрасно снимается!Замени предохранитель в блоке предохранителей!
целый предохранитель
грешу на реле
разобрал магнитолу (кстати она тоже потухла) а там даже нету плюса.
стоит ли лезть дальше, искать плюс или лучше электрику отдать?
дошел я короче аж до реле, оказалось что у меня не работают некое количество реле, на панеле кнопки все не работают, кроме аварийки. Не уж то все реле или еще хуже комп перегоред?
С твоими познаниями лучше сразу к электрику!Машина заводится или нет?
Лучше к электрику :hmmm:
Машина заводится, все ок. Только вот еще выяснилось что заработал майфун штатный, который там стоял еще с незапамятных времен но не работал, работал др. майфун, который современный и видимо он там подключен был через него.
Ну так вот, машину завел, работают все кнопки на панели, они видимо работают только от зажигания. А вот часы с бортовым компом не работают и все.
Надо будет поменять лампочку салона которая как глазик (не плафон), может и часы заработают )))).
Представляете!!!!!!
Капаясь с проводкой магнитолы, выяснилось что у меня красный провод не фурычит, а работает один желтый. И когда соединяю красный с желтым проводом стало работать и бортовой комп и часы и свет. Но есть одно НО.
При выключении зажигании и включении, она скидывает все. То бишь надо настраивать все заного.
Что бы это могло быть?????
Представляете!!!!!!
красный провод-это постоянное неотключаемое питание.Проверяй предохранители.Но если в проводке колхоз-возможно он отключен намеренно во избежание пожара.
Представляете!!!!!!
Извини,но какого хрена ты с такими познаниями в электрике перемыкаешь провода,или тебе не жалко сжечь машину?
ПОМЕНЯЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПОД НОМЕРОМ 10 И ВСЕ ЗАРАБОТАЕТ!
Изменено пользователем andgorbenko
поменял на 15 А (не увидел в темноте) и как то аж без включения зажигания все загорелось. поменял опять на 5А и все заработало) )))). И часы стали запоминать и бортовой и наконец магнитолу нормальную поставил.
Всем спасибо, кто подсказал.
)))Правда есть еще вопросы.
А вот и вопрос.
Почему то при открывании дверей не включается свет, хотя сзади салона есть маленькие плафоны, да и спереди тоже. Где искать причину???
И еще вот.
Бортовой комп как будто покоцанный, непоказывает некоторые части цифр.
есть возможность починить его или менять надо?
А вот и вопрос.
И еще вот.
На счет задних плафонов не знаю,у меня их нет,но чтоб передний включался при открытии двери его еще нужно включить в соответствующее положение(от себя)!Если не заработает,то искать причину в кнопках на стойках кузова между зависами дверей!
О каком бортовом компьютере идет речь?Я знаю только маршрутный комп. на щитке приборов между спидометром и тахометром,и он работает при включении зажигания,так что выложи фото,а там посмотрим чем тебе помочь!
Вот выложил фотки, и отметил некоторые кнопки которые мне не понятны
Что это за кнопки?
Что это за кнопки?
Экрану хана,он расслоился от старости,ищи другую приборку!
Не кнопки,а контрольные лампочки!На фотке где отмечены 4:верхняя-не знаю,вторая-неисправность АБС,третья-подсос (на карбюраторных авто),четвертая-неисправность системы впрыска и АКПП!
Там где одна : контролька включенных габаритов!
  • 4 месяца спустя...
Что там за мотор стоит, что спидометр аж до 260 размечен?!
2.0 12V или 2.2. Изменено пользователем andgorbenko
При включенной массе нажимаю на педаль тозмоза приподнимаются стрелки уровня топлива и температуры двигателя, про включении поворотника дребезжит реле поворот не включается. Двигатель завестись не может аккумулятор разряжен, ставлю на зарядку в нем сразу начинает кипеть. Во время поездки включаю габариты, стрелки на приборке приподнимаются. Возможноли что прошивает через аккумулятор?
Что никто не знает? Ладно с проводкой разобрался сам, тупо лопнула минусовая клема на аккумуляторе. Если каму нужны схемы по проводке могу скинуть, но только Рено 21 универсал Невада 87 год карбюратор бензин без кондиционера.
Кидай конечно!!!
    Bogdanxfb
    Bogdanxfb
