Shmit777
Рено меган 1
18 сообщений в этой теме
вот такая проблема у меня возникла , как порвался пыльник внутренний гранаты с левой стороны, в итоге поездел без масла около двух дней( то что небыло масла в коробке я не знал) , и вот поехал я утром на работу и не могу тронуться , скорости все влкючаются коробку не клинит и не гремит. при разборке обнаружелось что кольца которые держут чашку диффиринциала вылетили , причем уплотнительное кольцо лопнуло и немного загнуло, стопорное кольцо я поставил новое оригинальное , в итоге поездел два дня и снова таже история вылетели кольца причем по прямой дороге когда я включил пятую передачу.
Подскажите что мне делать? перебор или замена коробки оч дорого для меня. может там дело в уплотнительном кольце?
Замена дифференциала всборе - это точно. Остальное - по результатам вскрытия.
тоесть если я поставлю новое уплотнительное это нечего не даст? я смотрел на чашке диффиринциала даже выроботки нету
Чтобы не возникло недопонимание, что Вы называете уплотнительным кольцом, а что чашкой дифференциала?
снимаем с левой стороны привод , видим стопорное кольцо с квадратным выступом, за стопорным кольцом стоит еще одно уплотнительное, а держат эти кольца такую цилиндричискую вещь как чашка, я прально порнимаю?
Я понял. Осматривали поверхность чашки, контактирующую с корпусом дифференциала? Задиров, царапин нет? Судя по всему они там должны были появиться. Чашка вращается в корпусе дифференциала как подшипник скольжения, на масляной плёнке. А без масла - "по сухому". Рукой она легко проворачивается в корпусе?
у меня была такая проблема.я поставил новые саттелиты.и новые кольца.и токарь выточил кольцо под стопорное кольцо.все отлично ходит.
чашка ходит там отлично износов вообще нигде нету!
что за сателиты? тоесть у тебя тоже неоднократно вылетало ? и все рещилось заменой колец? но я ведь стопорное поставил новое, а вот уплотнительное старое, причем лопнутое, или оно должно быть разединенным или одниц целом?
чашка ходит там отлично износов вообще нигде нету! ... но я ведь стопорное поставил новое, а вот уплотнительное старое, причем лопнутое, или оно должно быть разединенным или одниц целом?
Правильнее называть это кольцо регулировочным, от его толщины зависит правильность зазоров между шестернями дифференциала. Разумеется, при повреждении этого кольца его следует заменить новым.
ну толк то будет?? или у меня по прежнему будет все вылетать?
Ответ на этот вопрос гарантированно можно получить только после полной разборки и дефектовки дифференциала.
ясн, попробую тогда кольцо поменять может поможет, если нет то кпп на переборку, кстате где можно купить это кольцо можно ссыль в инете?
Адрес офиса Exist:
Сергиев Посад, Ярославское шоссе, д.4Б
даа только вся проблема в том что стопорное у них есть а вот уплотнительного нету((
кольцо я долго искал.в итоге токарь мне сделал.
Сегодня в экзисте мне подобрали кольцо от логона подходит только там есть 1.8 толщина и 2.8 какое поставить?
На замерить щупом!вставить стопорное кольцо и замерить!и потом поймешь какое купить.Там надо чтоб все плотно сидело!
купил новое уплотнительное кольцо, в итоге увидел что на новом кольце есть выступ для его фиксации , а старое было лопнуто. Поменял и вроде уже 50км проехл и ничего , по разными нагрузками и скоростями.
    • tronz
    • $olo
    • Harley
    • Despot55
    • Василий37
    • surgi
    • plan131
    • SergeAA
    • алекс81
    • vovan69
    • music box
    • bags77
    • gunic
    • varvara
    • vasil1055
    • Slapi
    • juraformula
    • никифоров
    • дмитрий72
    balkoner
    balkoner
