Fed0rich
Не горят габариты справа и подсветка номера
14 сообщений в этой теме
Подключал прицеп, погас правый габарит справа и подсветка номера. Что делать? Грешу на предохранитель, но где искать не знаю.Выручайте!!!
Причина была в кз проводкаи прицепа на правом фонаре.
Открываешь капот и видишь возле аккумулятора крышку. Откручиваешь и там предохранители
Открыл крышку и закрыл с испугу. Какой предохранитель менять нужно?
На крышке с обратной стороны есть схема.
http://depositfiles.com/files/ucq64h4th
А как до них долесть? Открыл крышку, увидел концы больших предохранителей на 70А. Маленьких не увидел.
Поедь лучше в сервис с таким раскладом. Я снимал зажимами для операции... :to_become_senile:
Как подлесть? Вот в чем вопрос. Аккумулятор снимать нужно?
нет. У меня тоже перегорала от фаркопа правая сторона, там предохранитель на 7,5 легко снимается пинцетом или другим подобным инструментом. Если не получается снимай верх
Еще блок предохранителей возле левого колена водителя за лючком под ручником. Лючок выдергиваем на себя. За ним блок с предохранителями и т.н. "пинцетом" (штучкой, которой предохранители вынимаются/вставляются).
Говорю на всякий случай, мало ли не знаете.... Пригодится инфа. ;)
Вот не все тут херурги. ) Я все пальцами делал, правда употел.
  • 2 года спустя...
Так какой вывод сделали? Когда, в какой момент сгорает предохранитель ? В чем ошибка подключения фаркопа или нюансы какие при монтаже-запитки ?
У меня перегорает предохранитель при включении подсветки, в следствии не горит подсветка печки, клавиш стеклоподъемников,
клавиши регулировки яркости подсветки и не регулируется вроде же она, правый габарит спереди и сзади ! + не загорался стоп сигнал правой же стороны (
Изначально нашел причину не загорания стоп- сигнала, это не правильная установленная лампочка не со смещенным цоколем а обычным параллельным. Может в этом причина замыкания цепи и перегорания предохранителя? Но нет снова продолжает перегорать
Потом увидел маленький накал в лампочке габарита он же стоп говорит о плохой массе , сделал дополнительную массу к плате. Ну предохр. также перегорает)
Мой вывод что где то по плавились провода!? Т.к. при покупке мне говорили продовцы и я консультировалься с монтажниками что надо устанавливать дополнительный блок к фаркопу или вроде того , без него могут выгорит проводка!
Или я заблуждаюсь?
Где искать причину ??
У меня перетерлась проводка в жгуте фаркопа, и от этого перегорал габарит
Когда у меня возникла аналогичная проблема, столкнулся с тем, что у меня другая схема расположения предохранителей, чем предлагаемая на форуме.После долгих поисков удалось найти свой вариант блока защиты и коммутации
PLATFUSI_22.pdf
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    deejayp47
    deejayp47
