ddvgo
Внутренний шрус
11 сообщений в этой теме
Получилось так, что когда снимал амортизатор у меня вылетил внутренний шруз. А теперь я не могу понять, как его обратно вставить. Подскажите в как его вставить. И еще не могу открутить ступичную гайку.
Ступичная гайка, возможно, откручивается по часовой стрелке.
А по поводу Шарнира Равных Угловых Скоростей - поподробнее - что Вам неясно. Как его сориентировать или в какой последовательности собирать?
Выберите на этой странице то, что Вам нужно. Скачайте, прочтите. Порядок разборки-сборки там должен быть. Даже с моментами затяжки болтовых соединений.
Нет, нет... Никаких левых резьб, всё обычно, то есть отворачивается против часовой стрелки.
Как его обратно вставить. На конце вала находится 3 шарики расположенные под углом 120. На конце стопорное кольцо. В ответной части( в коробке) 3 шлица. Я не пойму за счет чего это все фиксируется.
Никак не фиксируется. Так рассчитано. Выскочить из КПП вал не может, длина приводного вала и геометрия подвески не позволят.
т.е если собрать все, то вал встанит в свое положение? Получается, когда меняются амортизаторы, они открчиваются от ступицы, геометрия нарушается и вал выскакивает из соединения и разливается масло?
да все правильно просто прокрути вал и вставь его обратно в коробку) только пыльник внутренний не снимай а то масло с коробки сольешь.
Я понял, в чём дело. Пытаться починить самостоятельно не советую. Грузите авто на эвакуатор и - к ближайшему дилеру, менять чехол внутреннего ШРУСа и собирать всё, как надо.
Федорыч,для того чтоб поменять врутренний пыльник если я не ошибаюсь нужно выпресовывать подшибник?? мне кажется он и без выпресовки оденится
видимо ddvgo потянул стойку и пыльник соскочил с подшипника и уперся в трипоид, так? если да, то откручивай пыльник от КПП и ставь на место.
    • olgamedova222
    • SergeyCh
    • dimakh3
    • Аришка
    • Салапан
    • tankist2
    • iva_dim
    • ТанюшаА
    • Sergey PMR
    • semen178
    • ivan0689
    • Леха Е.
    • Carru800
    • Jcdeque
    • johnny61rus
    • Oneself
    • _Павел_
    • kalyan
    • AleksandrL
    • Galka
    • СамаВшокЕ
    vano099
    vano099
