Zodiac
Фильтр салона
14 сообщений в этой теме
Добрый день.
Какие не оригиналы есть на замену оригинального фильтра салона?
Хочу пару раз в год сам менять, поэтому мне сразу штуки 4 нужно
Mann CUK 26 005 Фильтр салона, угольный 622,59р. Вот что выдает exist.
кто-нибудь пробовал его вставлять?
Проверь тут
А что я там могу проверить?
Там есть очень клёвая инструкция по установке салонного фильтра
А зачем так часто? Много ездите?
А салонный разве не на 30 тыс? :huh:
При каждом ТО, то бишь раз в 15 тысяч
http://service.renault.ru/ServiceGuide.pdf?=
ТО я делаю через 10тыс, в соответствии с тех.нотой NT5339A. Может она устарела, не знаю, но я честно не понимаю с чем связано увеличение периода ТО. А вот салонный фильтр летом пару раз пылесосом тщательно от пуха и семян всяких очищаю, а меняю через раз. Хотя вот слышала что можно и 30 тыс, если очищать его регулярно. Хотя , конечно, лучше по технотам, бесспорно. :renaultflag: Изменено пользователем LiLu Lei
Не знаю, что там в ноте, не смотрел. Но программа ТО на Меган-3 с бензиновым двигателем, в России с самого начала шла с интервалом 15 тысяч. Возможно Вы пользуетесь какой то старой технотой, или нотой касающейся дизелей. Программа же, вывешена на сайте Автофрамоса и так же прописана в сервисной книжке. В свое время, Автофрамос в своей программе предписывал замену салонного фильтра через ТО, но потом ввел интервал замены при каждом ТО. При чем, моя практика показала, что это было весьма правильное решение. Пыльно у нас и грязно. Много тополиного пуха. Поэтому, наезжая в год около 40-ка тысяч, я менял фильтры салона два раза в год.
А еще форма подбора фильтра под конкретное авто(чтобы подстраховать себя), результатом функционирования которой является каталожный номер, зная который можно приобрести в exist аналог оригинальному фильтру(который в данном случае будет стоить на 30-40% дешевле вышеуказанного оригинала), что в принципе и является ответом на вопрос темы.
А что она Вам сказала по поводу пробега ? Просмотрел для интереса там ничего такого нет, есть марки масел, моменты затяжки (например сливной пробки и колес) , толщина торм. элементов а по поводу фильтра салона даже упоминания нет. Пробега тоже. Изменено пользователем alyuri
В выходные менял фильтр салона по инструкции.
Дам некоторые комментарии к документации по замене.
Скачал инструкцию https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all...au/HBr9hIkt.pdf
3. Надо просто потянуть на себя эту панельку. Она постепенно будет отщёлкиваться.
8. Бардачок полностью вынимается. Прежде чем вынуть придётся отсоединить проводок освещения бардачка.
10. У меня в тех круглых отверстиях вставлены электрические приводы. Один пришлось снять (два шурупа) чтобы добраться до защёлки. С ходу её не нашёл.
11. Чтобы вытащить фильтр его надо чуть подогнуть. Не понимаю, каким пылесосом там можно пропылесосить т.к. туда обычным не реально подлезть. Засунул руку в отверстие фильтра. Пыли и грязи там не обнаружил. Когда обратно вставляете фильтр советую сначала вставить верхнюю часть, потом подогнуть нижнюю, затем пропихнуть в глубь. Фильтр вставил не с первого раза. Поупражнялся на старом. Когда понял, как лучше вставлять уже вставил новый.
Вся операция заняла 40 минут. Если умеючи то можно на 15 уложиться. Даже интересно было посмотреть, как там всё устроено :)
Отвечу сразу на вопрос, а можно ли поменять без снятия бардачка? Да можно, но на первый раз совсем не советую. Снять бардачок 5 минут, а дальше в комфортных условиях уже можно поупражняться в вытаскивании и вставке фильтра.
Изменено пользователем Zodiac
    • marasaar
    • aleksey4488
    • макс75
    • Женя.Ш
    • i-kuznecov1964
    • timofey0075
    • Stan28
    • Fedya05
    • ПАН 44
    • Stealth76
    • toha85
    • OREL57
    • Александр В
    • Максим81
    • Kalmik
    • Александр48рус
    • soalex48
    • Krock99
    • vell@
    • Олег L
    • mishanja68
    • Kudryash
    • Сенди
    • kvantik
    • смоленский
    Andrew_dn
    Andrew_dn
