-GrAnd- Опубликовано 28 Августа 2012 Опубликовано 28 Августа 2012 19-ого мая сего года угораздило меня заехать на сервис. Подумалось мне поменять по кругу разные жидко-смазочные материалы. Короче попросил до кучи сменить масло в заднем мосте. Мой болид из славной династии РЕНО Сценик РХ4. Вот держу перед собой ценник с разрисовкой что мне туда влили, и сам не пойму что и как. Вобщем дело сурьёзное - мост загудел. Хочу судиться. Гаражные пацаны говорят, что если в мост залить трансмиссионное масло, то гиплоиду придет кирдык. У меня подозрение что так оно и вышло, но сами понимаете нужны доказательства. Масло я уже слил, т.к. был в пути и понадеялся на чудо. Щас залил GL5. Ну и еще вопрос докучи, ГДЕ КУПИТЬ Б/У МОСТ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alyuri Опубликовано 28 Августа 2012 Опубликовано 28 Августа 2012 19-ого мая сего года угораздило меня заехать на сервис. Подумалось мне поменять по кругу разные жидко-смазочные материалы. Короче попросил до кучи сменить масло в заднем мосте. Мой болид из славной династии РЕНО Сценик РХ4. Вот держу перед собой ценник с разрисовкой что мне туда влили, и сам не пойму что и как. Вобщем дело сурьёзное - мост загудел. Хочу судиться. Гаражные пацаны говорят, что если в мост залить трансмиссионное масло, то гиплоиду придет кирдык. У меня подозрение что так оно и вышло, но сами понимаете нужны доказательства. Масло я уже слил, т.к. был в пути и понадеялся на чудо. Щас залил GL5. Ну и еще вопрос докучи, ГДЕ КУПИТЬ Б/У МОСТ? И чего если не секрет туда влили ? Сноска так для справки что нужно лить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-GrAnd- Опубликовано 29 Августа 2012 Опубликовано 29 Августа 2012 Влили следующее (цитирую из Заказ-Наряда): 1.Масло ELF "Tranself NFJ" трансмиссионное, Мех. КПП 5л. - (думаю именно его в мост и залили) 2. Масло ELF "Evolution SXR" - это в двигатель залито 3. Масло ELF Renaultmatic D3 syn - это ГУР больше по бумагам никаких масел нет. Ну похоже в коробку и в мост залили одно и тоже масло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alyuri Опубликовано 29 Августа 2012 Опубликовано 29 Августа 2012 больше по бумагам никаких масел нет. Ну похоже в коробку и в мост залили одно и тоже масло. Похоже так , если даже судить по количеству. NFJ вязкость 75W80 а на рекомендованном 80W90 вроде бы,да и вообще если редуктор моста прописан отдельно значит не идет туда NFJ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
фес Опубликовано 29 Августа 2012 Опубликовано 29 Августа 2012 (изменено) А в хвосте люфта не появилось? если есть то думаю что гайкой флянца можно исправить проблему(отрегулировать-сняв флянец ,подшипник и смотреть регулировочные шайбы,если конечно там классическая конструкция),вряд ли подшипники на бугелях сыпанулись .Т.Е.попадаешь только на сальник хвоста,без полного разбора редуктора. p.s.а может просто гайка на хвосте ослабла.... отсюда и вой, но должен быть люфт. Изменено 29 Августа 2012 пользователем фес Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-GrAnd- Опубликовано 29 Августа 2012 Опубликовано 29 Августа 2012 Блин, респект ответившим, я уже просто второй день как с горя бухарестю. Щас парням гаражным отдам машину, думаю что-нибудь скажут вразумительное. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Searcher Опубликовано 29 Августа 2012 Опубликовано 29 Августа 2012 NFJ только в коробку, а в мост как и на картинке 80на90 универсальное. Но что-то как-то странно, что мост за неделю загудел на другом масле.Хотя чем черт не шутит. первое действительно более жидкое. Попробуйте залить нормальное масло, может обойдется. А выкинуть штуку вечнозеленых на бу мост всегда успеете Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-GrAnd- Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 Я с расстройства не всё рассказал. На лето снял кардан, перед этим случаем поставил - скоро снег и гололед. люди говорят что это могло быть причиной, но в прошлом году тоже так делал, и всё нормально было. ну а про рубль американских президентов - вы скажите где взять железяку, а уж я решу тратить иль нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-GrAnd- Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 ну и еще масло я уже перезалил, под гиплоид GL5 - я ж уже это писал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-GrAnd- Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 А в хвосте люфта не появилось? если есть то думаю что гайкой флянца можно исправить проблему(отрегулировать-сняв флянец ,подшипник и смотреть регулировочные шайбы,если конечно там классическая конструкция),вряд ли подшипники на бугелях сыпанулись .Т.Е.попадаешь только на сальник хвоста,без полного разбора редуктора. p.s.а может просто гайка на хвосте ослабла.... отсюда и вой, но должен быть люфт. Вот это ваще для меня тёмный лес. Я спецам покажу, но хотелось бы поподробнее... где хвост, где флянец - я просто больше с компутерами дружу. Может у вас картинки есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
фес Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 (изменено) Вот это ваще для меня тёмный лес. Я спецам покажу, но хотелось бы поподробнее... где хвост, где флянец - я просто больше с компутерами дружу. Может у вас картинки есть? Вот накопал у нас на форуме::схема классическая ,но тараканы свои:::::: http://www.ozerov.chuvashia.info/rx4/MRPONTSD1.pdf http://www.club-renault.ru/forum/Renault-S...RX4-t13640.html Изменено 30 Августа 2012 пользователем фес Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Searcher Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 Я с расстройства не всё рассказал. На лето снял кардан, перед этим случаем поставил - скоро снег и гололед. люди говорят что это могло быть причиной, но в прошлом году тоже так делал, и всё нормально было. ну а про рубль американских президентов - вы скажите где взять железяку, а уж я решу тратить иль нет. А точно мост гудит? Кардан до этого не гудел, точнее подвесные? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-GrAnd- Опубликовано 31 Августа 2012 Опубликовано 31 Августа 2012 Подвесные оба поменял, и кардан отбалансирован. Вибрации нет. Подозрения такие были, но на подъёмнике парни проверили. так что их вердикт - мост. Да и как подвесные гудят мне уже знакомо))). щас звук совсем другой.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
twincam Опубликовано 2 Сентября 2012 Опубликовано 2 Сентября 2012 Я с расстройства не всё рассказал. На лето снял кардан, перед этим случаем поставил - скоро снег и гололед. люди говорят что это могло быть причиной, но в прошлом году тоже так делал, и всё нормально было. ну а про рубль американских президентов - вы скажите где взять железяку, а уж я решу тратить иль нет. Здесь поищи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
14 сообщений в этой теме
