Joss
Замена сцепления
99 сообщений в этой теме
Поехал менять сцепление.
Заменили, проехал 200 метров и случился пи........ц
1. Включаю скорость отпуская сцепление - машина не едет. типа как буксует - только нагрузки на мотор нет вообще даже обороты не падают.
2. Пытались на тросе дотянуть до гаража обратно и тут началось самое интересное, машина едет пол метра вперед и пол метра назад и как клин ловит колеса блокируются.
Притом двигатель работает номально и влючена передача или нет разницы нет.
Вызывали эвакуатор.
Что может быть я чесно в шоке мастера начинают расказыать всякую ересь про выпавшие сателиты и смещение первичного вала... До этого с коробкой небыло никаких проблем.
Кто что думает, помогите.
Ломал ось сателитов- Не едет,естественно, но прекрасно катится.
Вызывали эвакуатор.
ну если выжимается с усилием, значит трос, вилка, выжимной и корзина целые ) как вариант только диск развалился, но с какого перепуга хз, ты ж не палил сцепление в течение этих 200 м, значит, в коробке -что-то отвалилось, но тоже с какого перепуга если ее не разбирали ) мистика...
да я еще подумал, может сама передача не включается, ну к примеру от кулисы отвалилось чего и не включается до конца? попробуй разные повключать
Изменено пользователем KORZHIK
скоростя вкючаются нормально как обычно по усили, притом не важно выжимаю сцепление или нет
Нужно лезть под машину.Как вариант-мог слезть со шлицов один трипод и машина тоже не будет ехать
Думается, что архаровцы что-то недозажали....
Сдается, что лажа где-то на этапе маховик-дис-корзина-выжимной...
ЗЫ. вот и едь после этого в сервис....
Изменено пользователем Atlant
А от чего тогда колеса клином?
ну ты же говоришь она 200 метров ехала, то бишь ты минимум включил первую, тронулся, включил вторую и может даже треьюю. может хруст какой был после этого?
кароче мой неблагоприятный прогноз. нету связи между коробкой и двигателем, скорее всего развалился диск, а развалился потому что в коробке чета подклинило. хотя ты уточни это реальный клин или может там просто какая-то передача включена осталась и колеса хоть с усилием но проворачиваются?
Разобрали коробку - мастер сказал что треснул палец дифференциала
счас поеду смотреть
счас поеду смотреть
ну если логически прикинуть, то это вряд ли вина работников , которые коробку не разбирали, сфоткай как там и что интересно с чего бы это )
может стопорный палец привода на коробке вылез и упирается в корпус коробки хотя по идее должно срезать.попробуй поднять и провернуть колёса по очереди если клинит одно что то с приводом
Я как то не верю в банальное совпадение... приехал на коробке все ок.
Уехал и через 200 метров у меня лопается вал - я только 2-ю передачу успел включить
ну да совпадение плохое, могли коробку наперекос поставить и вал под нагрузкой, но это явно не специально )
Короче посмотрел:
Выпал вал на котором сателиты.
Пробило дырку в картере
Короче ищу коробку NG3 - может у кого есть?
Изменено пользователем Joss
И с какого перепугу он лопнул?
На ходу выпал он из сателитов, уперся в кожух сцепления, уперся... В результате треснул кожух и сам вал.....
Нда печалька......
PS Я бы таких *** выписал бы мастерам, которые таким макаром снимают привода.... Уроды.....
Изменено пользователем Лесник
Joss возможно у меня есть, надо посмотреть.
Объединяйтесь с tompson и айда ко мне.
tompson
нашла менее геморойную дорогу, выходит на 100 км дальше, но зато не должно возникнуть проблем с вывозом. У вас же с Россией тоже таможни по моему сильной нет? Знаю наши, крупногабаритную технику так возят. С Украины пересекают Российскую таможню, а потом с Российской Беларускую т.к. у нас тоже как таковой таможни геморойной нет.
Короче, еще пробью это.
Спасибо за участие, буду ждать новости.
Томсон как бы не против.
Да я то что..... Я только за...
Но походу блок уже не нужен..... Но насос ГУРа мне еще нужен.....
tompson
Экскюзе муа, а чойта вы там уже крупногабаритное дерибаните?
Можно в личку :telephone:
холодильники, телевизоры и т.п.
В субботу намечается большой шухер в гараже, разберусь и с насосами. Главное чтобы мне сегодня свет провели. А то задрали пьяные электрики. Хоть самой врезайся...
Я думал плюшки для наших питомцев... :rolleyes:
и за сколько это моя коробка уходит на украину??
причина выпадения вала известна?
Не помню, чтобы кое кто ее забивал. Я продаю по нашей рыночной цене.
А кто то ее держал в руках?
Стопорное кольцо съехало набок на фото видно.
ну да просил же придержать не так давно, ну да ладно, для джоса ничего не жалко ))
то есть ни с того ни с сего? что означает, у кадого может возникнуть эта проблема?
Это как надо снимать привод,чтобы выпали сателиты???
так у меня их 3 штуки, одну уже себе отложила, 2 остаются, а джосу может еще по маркировке не подойти. Так что на всех хватит
Или собирали. Скорее был неслабый удар по полуоси.
Ну на фото же видно, что внутренний шрус разобран.... А это значит что стучали-стучали, а шплинты не пошли.... и решили товарищи пойти более простым способом....
фигня это все я себе шплинт кувалдой по дури забивал, пока не додумался, что так не должно быть, однако он наполовину залез, так его и оставил ) однако два года ездит
Народ,не пинайте за пытливость,просто хочется понять всю последовательность произошедшего.Я думаю, полезно будет многим.У меня ,например, тоже правый внутренний шрус прикипел к полуоси намертво.На СТО сказали:приезжай-снимем на раз-два.А оно получается после таких сниманий и без коробки можно остаться.Хорошо еще,что это случилось не на трассе.В общем последовательность действий такова(моя версия):1.нужно было снять коробку.Для этого отсоединяют привода.Если внутренний шрус(трипод) не снимается,значит просто вынимается тришип из корпуса трипода и результат тот-же.Зачем было бить по полуоси-непонятно?2.После этих ударов лопается ось сателитов и все дальше происходящее.Или,как говорит joss,съезжает набок стопорное кольцо(ограничивающее выпадение оси сателитов) после чего эта ось выпадает и дальше тоже понятно.И третий вариант-французы поставили некачественное стопорное кольцо(что очень маловероятно).Кто как думает по этому поводу?Ясно лишь одно:до ремонта была рабочая коробка-после ремонта металлолом.
Изменено пользователем ваныч
Joss, а как коробка снимается?
Скоро мне это будет очень интересно.
Когда разбирал донора- снять не смог, снимал сначала двигатель.
И то какой-то болт справа-вверху не выворачивался: мешала поперечина.
Сам не снимал.
Кто подскажет номера сальников на коробку NG3
Я могу ответить,как снять коробку без снятия двигателя.1Домкратим перед машины и отсоединяем привода(снять колесо,открутить верхнюю шаровую,отсоединить рулевой наконечник и вынуть привод со стороны коробки).Есть снимают один привод,но я снимал оба,мне так лучше.2Лезем в яму и отсоединяем:датчик заднего хода,спидометр,две тяги включения скоростей и тросик фиксации задней передачи.3Откручиваем подушки КПП(кажись лучше открутить кронштейны от КПП(по месту будет видно)).4Откручиваем все болты по кругу,соединяющие двигатель и коробку.Их там примерно штук десять разной длины(пометить куда какой).Некоторые крутить неудобно,но возможно.Потом вылазим из ямы и откручиваем сверху остальные болты,один верхний не до конца.Зовем друга-один в яме поддерживает коробку за хвост,а другой выкручивает оставшийся болт и лезет помогать расшатывать коробку.Упадет она своим разъемом на перемычку.Вдвоем двигаем назад-вниз и она у нас в руках.Вот вроди все.Может какие тонкости упустил,то спрашивайте(давно я этим занимался).
Сам не снимал.
Там разные сальники
Как можно сломать ось сателитов?
это как понять?
Сальники полуосей(там-же уплотнительные кольца),сальник первичного вала,сальник оси переключения передач.Вроди так.
мне надо полуосей и вкл. передачи
1.7703087077(16*22,5*4,5 или18*26*4,5)-сальник штока выбора передач.
2.7703087117(8,4*16*6,5)-кольцо уплотнительное кулисы кпп.
3.7703087090-сальник первичного вала.
4.7703065071-кольцо уплотнения резьбы гаек регулировки подшипников дифференциала.
5.7703087106(26*42*17)-сальник полуосей.Есть замена:Malo713/pac,Payen NF781,Dello013006460816a.Последний идет как сальник передний коленвала опеля.Я себе поставил,но результат не радует.
ДЖос, вроде бы тот болт, что упирается в поперечину надо просто открутить, он не вылезет полностью, но вылезет из резьбы двигателя, и коробка с ним снимется, главное потом не забыть его вставить в коробку, прежде чем ее установить ))
Нет товарищи. Там болт вытягивается нормально, если родной болт поставить в родное отверстие. Так что если не лазили то все будет ок ))) И когда будешь ставить, смотри если болткакой то сверху не будет влазить и будут чесаться руки поддонкратить двигатель - знай не туда пихаешь, ищи дырку рядом.
ЗЫ Если смотреть на двигатель со стороны радиатора, это волшебный болт находится справа вверху... В районе стартера.
Проверял тормоза перед ТО на м412.
На одинаковость длины следов резины на асфальте.
Разгон-торможение в ограниченном пространстве.
Топнул на тормоз, чуть запоздав с выжимом сцепления.
Был посторонний звук. Исчиркал резиной свою улицу в гаражах,
соседскую, и только на выезде из гаражей остановился
и больше тронутся не смог.
Видимо отверстие под палец втало вертикально и обломок пальца
выскользнул в картер. Места хватило. Вторая половина осталась не месте.
Под углом и под нагрузкой- всё держалось(на износе?).
    Аужеке
    Аужеке
