mrDobryj
Вода в салон затекает
10 сообщений в этой теме
Привет народ. Тут проблемка нарисовалась. Недавно обнаружил в салоне со стороны пассажира лужу воды.так что приходилось разбирать и сушить салон. Это я грешил что черезчур активно помыл машину.
Просушив ездил и проверял ничего не было. Хотя и дождей не было. На машине не ездил 3 дня и 2 дня шел почти не прекращающийся дождь. Сегодня залез и снова обнаружил воду. Песка не бежит. В системе уровень воды прежний. Теперь стало что это где то пропускает дождевую воду.
Единственный вариант как найти утечку как я понял это разобрать салон по новой, и поливать окрашенной водой, так как сложно заметить бесцветную струйку. Но какой краситель использовать чтобы не въелся в краску?
И еще может ли стекло пропускать лобовое? Загерметизировать?
Есть ли какая нибудь ливневка которую надо чистить?
Добрый день!
Если не ошибаюсь, это уже обсуждалось.
Вариантов два: конденсат кондиционера или забиты стоки дренажа под лобовым стеклом, скорее второе.
С Уважением, Вадим!
Изменено пользователем Vadim Chernyavsky
Причем неоднократно. Надо только воспользоваться поиском по форуму!
Да искал я по форуму и на все левое только попадал.
Кондера нет значит должно быть второе. Только где находятся эти стоки дренажные? Внутри салона?
Надо поводк дворников снимать и жабо. Ну и отводящая трубка под днищем.
Надо поводк дворников снимать и жабо. Ну и отводящая трубка под днищем..
Ну прям как на другом языке мне сказали )))
Про отводящие трубке под днищем я незнал вообще.
Ни "жабо" ни "поводк" тоже не знаю что такое (((((
Это то, что под лобовым стеклом, под пластиком.
Ну там огромное пространство. Выходит это оно. но там дырка на свет просматривается. Сейчас во время дождя пошел смотреть а вода бежит ручьем поверх шумки из центра торпеды откудато (напротив КПП). А ливневка скраю (около крыльев). Выходит не оно.
Изменено пользователем mrDobryj
Вода по стокам воздуховода может попасть куда угодно, проще всего прочистить дренаж, а потом смотреть дальше.
Сделал. Прокладка на улитке умерла. Поменял, залил герметиком и радуюсь очень )))
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
