axel1980
Замена штатных дворников/щеток. Вопрос выбора для Меган 3 хэтч
72 сообщения в этой теме
Как на предмет скрипа?Ну и вообще.. Не полосят?
Поставил их в конце октября с.г. и до вчерашнего дня, т.е. до минус 10 градусов не скрипели, так что был неприятно удивлён.
Ну и пару полосочек оставляют когда сильно грязно, но правда ненадолго, такой вот опыт.
Изменено пользователем klaid
Струйка всё равно стекает перед глазами. Необходимо дорабатывать сам механизм дворников.
Замена водительской щетки на 65см особо не помогла.
Следующий этап, небольшая перестановка дворников чуть выше.
Что это дало: у стойки лобового стекла уменьшилась неочищаемая зона практически до 0.
Но клин с каплей победить не удалось, иначе пассажирский двроник надо очень сильно задирать и он в выключенном состоянии будет сильно торчать.
Фото не все удачные, могу переснять, если надо.
Какие еще положительные моменты:
Щетки быстрее отогреваются, т.к. ближе к более теплой части стекла :)
Их можно отогнуть на больший угол, перед тем, как они упрутся в капот...
Trico NeoForm — NF6014 + NF4014   Проверено, чистят хорошо и бесшумно, на 2-й год эксплуатации появляются меленкие полоски пропусков, но это только из-за того что дворники цепляют всякую бяку и ею и полосят, нужно ухаживать за дворниками иногда. У меня ровно 2 года уже стоят, надорвалась резинка у длинного дворника на конце 2 см. Но я сам виноват, отрывал и обламывал лед очень рьяно зимой, но дворник до сих пор чистит в разы лучше и тише штатного
Очень понравились щетки Denso под Bayonet Arm, особенно, когда они стоили 1100р :)
https://www.ulmart.ru/goods/640303#tab-reviews
Купил щетки Мотрио за 960р
Недавно случайно обновил заднюю щетку :)
Был уверен, что буду менять только резинку, но случайно попался номерок 287900003R, а на Емексе цена 450р и я решил не заморачиваться ;) https://www.drive2.ru/l/8982255/
Кроме этого, кому интересно, номер веерных форсунок омывателя - 289309708R, цена 650 за одну.
В 07.06.2017 at 20:04, therapeFt сказал:
Они оказались еще и с обратным клапаном, в отличие от родных с двумя распылителями.
  • 4 месяца спустя...
Не могу снять водительский дворник. Шатал, тянул. Силу боюсь применять. Кто как их снимает?
В 21.10.2017 в 17:02, veter-ke сказал:
Кто как их снимает?
ВД-шкой предварительно брызгаю,если туго.
В 24.10.2017 в 19:58, veter-ke сказал:
вдшка?
  • 5 месяцев спустя...
В ‎09‎.‎03‎.‎2014 в 01:11, therapeFt сказал:
Поставил размеры лагуновские 650 400.
Скажите при работе дворников они не задевают друг друга Хочу поставить Trico NeoForm — NF6514 + NF4014 (большая + короткая)
7 минут назад, ЦСКАЗКА сказал:
У меня сейчас эта связка, ничего не задевают :)
1 минуту назад, КАММЕV сказал:
Спасибо
3 часа назад, ЦСКАЗКА сказал:
Нет, но и угол из которого капля стекает это не убирает((
Почему-то пассажирский дворник у многих моделей Рено ограничен в верхнем положении.
Смотрю как у других, почти у всех этот угол срезается...
А на Каптюре как?
Ладно с каплей я смирюсь главное чтобы не задевали
В 02.05.2014 в 19:33, Harley сказал:
Пришло время поменять щётки дворников лобового стекла. ТEKLAS SILGEC прослужили верой и правдой 2,5 года, начала отрываться трущая кромка. За 750 руб. приобрёл ВRЕMAX UWB-16 (400мм), UWB-26 (650мм). В инструкции указаны Лагуна и Сценик. На Меган подошли идеально. Буду смотреть, как они себя проявят.
В очередной раз в 2014г. поменял на BREMAX, а в 2016г. на GREENWAY. Меня вполне устраивают. В 2018г. приобрёл AUTOVIRAZH, но пока не поменял.
  • 7 месяцев спустя...
В 05.02.2015 в 18:02, therapeFt сказал:
а как переставили дворники выше? мне официалы сказали что не получится
может быть вопрос надо задавать не в этой теме. как у вас брызгает водичка? у меня с пассажирской стороны одна струя бьет куда попало но не куда надо
Изменено пользователем Юрик181
41 минуту назад, Юрик181 сказал:
Элементарно снимается дворник и переставляется в другое положение. Официалы у вас, видать, сильно загружены работой, на пустяки не отвлекаются. :)
44 минуты назад, Юрик181 сказал:
- Снять шланг с форсунки
- Прочистить жиклёры иголочкой от шприца
- Продуть сжатым воздухом
- Надеть шланг, проверить и отрегулировать (той же иголочкой) жиклёры
1 час назад, Юрик181 сказал:
Снимается с оси и на один зубец выше ставится. Но по опыту не советую так делать, я в итоге все вернул как было. Потому что на скорости водительский дворник в верхнем положении начинает бить о стойку и во-первых звук бесит, во-вторых со временем краску откалывает(((
я бы пассажирский хотел поднять, но в итоге забил
Водичка бьет нормально, я поменял форсунки на веерные с обратным клапаном. Возможно у вас форсунка «расковыряна».
Если будете в Москве, могу отдать свои старые оригинальные форсунки
1 час назад, Фёдорыч сказал:
Артём, там точно форсунки регулируются? Я когда снимал показалось что там все фиксировано :)
28 минут назад, therapeFt сказал:
Честное пионерское! :pioneer:
31 минуту назад, therapeFt сказал:
Да, работа не сложная, но требующая тщательной подгонки по месту. Порой приходится чуть ли не десять переставлять, чтобы добиться желаемого положения. Это в первую очередь касается водительского дворника, разумеется.
Хотел купить TRICO NeoForm NF6014 + NF4014, но не удалось. NF6014 - 1200 руб, а NF4014 вообще не смог найти в продаже. Из Trico смог найти только Flex - FX600 + FX400. Они универсальные. Ценник ~1000 руб за комплект. Ставил кто такие?
Изменено пользователем ACruel
    Аужеке
    Аужеке
