udav76
Спидометр
14 сообщений в этой теме
всем доброго времени суток. столкнулся с очередной проблемой с моим меганом. спидометр начал борохлить. на ходу иногда показывает скорость не правильно. по тахометру еду около 100, а спидометр показывает 40 (и километраж соответственно не правильный) на ходу выключаю зажигание и сразу включаю начинает рабатать. иногда могу раз 10 выкл-вкл. иногда нужно остановиться и заглушить машину. иногда ничего не помагает( сам км через 10-20 начинает работать) бывает на ходу стрелка начинает дёргаться туда сюда и опять норма. на ходу совсем на нуль стрелка не падает. короче спидометр живёт сам по себе. может работать и 1,2,3 дня. может за день несколько раз давать сбой. подскажите ГДЕ МОЖНО ПОРЫТЬСЯ ДОСТАЛ СОВСЕМ. СПАСИБО!
датчик скорости? щиток? если тросовый механизм - может тросик подкрутить/смазать. масса плохой контакт. или плюс на клемме
дофига причин может быть.
какой год авто? если до 99года то датчик 99% барахлит....лечится..уже не раз проходили...если нет датчика - ждет интересный квест по проводке
РЕНО МЕГАН в универсале 99г объём 1.4 V16. номер двигателя KA0W K4J750. VIN VF1KAOW0520871323. спидометр электронный.
есть ли АБС у тебя? если нет датчик будет стоять...хотя есть варианты когда есть абс и стоит датчик...год у тебя переходной...смотреть твоего автоса надо, счупать
АБС есть
АБС есть
сам хоть откуда? а то беларусь огромная страна))))
сам из полоцка. так что по спидометру?
похоже накрылся датчик скорости(он же датчик ABS)или плохой контакт. ПОДСКАЖИТЕ все четыре датчика ABS взаимозаменяемые или нет?!?!
дачтик скорости ето одно а датчики абс ето второе...
проверь если в раене сочленения кпп и мотора сзади(межде мотором и перегородкой )вертикально стоящий штырь с 3 проводами? если есть ето и есть датчик скорости если его нету то у тебя скорость берется с блока абс, в етом случае смотри разъемы и проводку в коробке предоранителей в мотороном отсеке
скорость считывает с ABS.с датчика на блок с блока на спидометр. вопрос с какого именно датчика считывает? могут ли при исправном датчике быть такие симптомы?
датчик скорости только один может быть - на коробке..если он есть с него идет скорость на приборку...если его нет данные о скорости поступают с блока АБС, где она среднеарифметическая от датчиков абс обрабатывается и посылается ..вроде с 32 вывода блока если не ошибаюсь
Привет всем.
Была аналогичная проблема со спидометром, только у меня стрелка совсем вниз падала и резко вскакивала сначала, а потом и вовсе как в песне "а он меня не слышит, а он лежит не дышит. ВСТАНЬ......". Машин у меня меган 1 99г, тока двиг 1,6 к4м700 Нашел по схемам что скорость у меня считается из АБС, обозначен серым по распиновке серый на разъёме в АВС (под цифирей то ли 21 то ли 22), потом просто прозвонил от разъёма до приборной панели и нашел что разрыв... Искать разрыв дело утомительное и неблагодарное, поэтому запасся монтажным электрическим проводом метра 3 и эстетично его проложил в подкапотном пространстве от разъема АВС до приборной панели, не забыв при этом перекусить навсегда оригинальный провод, а то вдруг контакт появится - мало ли какие последствия. И все спидометр уже три года работает :-).
P.S. место соединения возле разъема АБС хорошенько заизолируй, а то окисляться будет. И провода там медные кажется, эт к тому чтобы и монтажный медный был, а то разность потенциалов и все такое.
Изменено пользователем Евгений vrn
проблема решена. скорость считывается с правого заднего датчика ABS, а не со всех четырёх. в коробке датчика нет.оживил датчик и спидометр ожил. всем спасибо!"
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
