ovik89
плохо включаются передачи
11 сообщений в этой теме
иногда нормально включаются иногда как будто ручка куда то упирается это в коробке проблема или кулису нато регулировать? где это можно сделать в Петербурге?
Изменено пользователем ovik89
проверь подушки двигателя. если они разбиты может быть такое. сцепление. и только потом я бы грешил на кулису.
как их проверить покачать двигатель?
я б сцепление смотрел уже в последнюю очередь. проверь люфты ещё на рычаге
в смысле на втулках на которых он держиться? это как ремкомплект кулисы поменять? сцепление подкладывал шайбу ничего не изменилось
рукой если у коробки включаешь, нормально включаются?
это если снизу за кулису дергать?
поведение изменилось теперь все передачи включаются но вместо задней включается первая хотя рычаг при поднятии кольца уходит левее чем первая
монтировкой пошатать. люфт должен быть совсем небольшой. далее внешний осмотр- не должно быть никаких трещин на резине и отслоений. еще включаешь первую передачу и упираясь коленями в бампер немного какаешь машину в зад-перед и смотришь на подушки и сам двигатель. при очевидном износе игра подушек и двигателя будет явной. еще из признаков износа подушек если едешь на первой -второй передаче и отпустить газ рычаг кпп должен лишь немного подаваться в перед. ну на сантиметр-полтора. если больше-менять подушки. и еще. если давно ездишь на машине и не менял их- то сто пудов подушки двигателя износились (( Изменено пользователем Vitalik86
... и упираясь коленями в бампер немного какаешь
шедеврально! :)
сорри за оффтоп.
те надо просто чуть повернуть тягу кулисы. и всё встанет на свои места
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
