ovik89 Опубликовано 10 Сентября 2012 Опубликовано 10 Сентября 2012 (изменено) иногда нормально включаются иногда как будто ручка куда то упирается это в коробке проблема или кулису нато регулировать? где это можно сделать в Петербурге? Изменено 10 Сентября 2012 пользователем ovik89 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vitalik86 Опубликовано 10 Сентября 2012 Опубликовано 10 Сентября 2012 иногда нормально включаются иногда как будто ручка куда то упирается это в коробке проблема или кулису нато регулировать? где это можно сделать в Петербурге? проверь подушки двигателя. если они разбиты может быть такое. сцепление. и только потом я бы грешил на кулису. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ovik89 Опубликовано 11 Сентября 2012 Опубликовано 11 Сентября 2012 проверь подушки двигателя. если они разбиты может быть такое. сцепление. и только потом я бы грешил на кулису. как их проверить покачать двигатель? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алл Опубликовано 11 Сентября 2012 Опубликовано 11 Сентября 2012 проверь подушки двигателя. если они разбиты может быть такое. сцепление. и только потом я бы грешил на кулису. я б сцепление смотрел уже в последнюю очередь. проверь люфты ещё на рычаге Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ovik89 Опубликовано 12 Сентября 2012 Опубликовано 12 Сентября 2012 я б сцепление смотрел уже в последнюю очередь. проверь люфты ещё на рычаге в смысле на втулках на которых он держиться? это как ремкомплект кулисы поменять? сцепление подкладывал шайбу ничего не изменилось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алл Опубликовано 12 Сентября 2012 Опубликовано 12 Сентября 2012 в смысле на втулках на которых он держиться? это как ремкомплект кулисы поменять? сцепление подкладывал шайбу ничего не изменилось рукой если у коробки включаешь, нормально включаются? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ovik89 Опубликовано 12 Сентября 2012 Опубликовано 12 Сентября 2012 рукой если у коробки включаешь, нормально включаются? это если снизу за кулису дергать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ovik89 Опубликовано 12 Сентября 2012 Опубликовано 12 Сентября 2012 поведение изменилось теперь все передачи включаются но вместо задней включается первая хотя рычаг при поднятии кольца уходит левее чем первая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vitalik86 Опубликовано 12 Сентября 2012 Опубликовано 12 Сентября 2012 (изменено) как их проверить покачать двигатель? монтировкой пошатать. люфт должен быть совсем небольшой. далее внешний осмотр- не должно быть никаких трещин на резине и отслоений. еще включаешь первую передачу и упираясь коленями в бампер немного какаешь машину в зад-перед и смотришь на подушки и сам двигатель. при очевидном износе игра подушек и двигателя будет явной. еще из признаков износа подушек если едешь на первой -второй передаче и отпустить газ рычаг кпп должен лишь немного подаваться в перед. ну на сантиметр-полтора. если больше-менять подушки. и еще. если давно ездишь на машине и не менял их- то сто пудов подушки двигателя износились (( Изменено 12 Сентября 2012 пользователем Vitalik86 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Albram Опубликовано 12 Сентября 2012 Опубликовано 12 Сентября 2012 ... и упираясь коленями в бампер немного какаешь шедеврально! сорри за оффтоп. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алл Опубликовано 14 Сентября 2012 Опубликовано 14 Сентября 2012 поведение изменилось теперь все передачи включаются но вместо задней включается первая хотя рычаг при поднятии кольца уходит левее чем первая те надо просто чуть повернуть тягу кулисы. и всё встанет на свои места Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
