Symbol
Скрежет при повороте налево
10 сообщений в этой теме
Сегодня ни с того ни с сего вдруг при повороте налево (достаточно крутом) спереди в районе колеса вылез скрежет металлический.
При движении прямо его нет, при повороте направо тоже тихо. Стоя просто на месте и крутя руль - тоже тихо.
Только при движении налево идет металлический скрежет словно металл о металл или камень задевает и скребет.
Что это может быть?
или опорный подшипник. а еще может пружина лопнула. что скорее всего. лезь с фонариком и внимательно осмотри пружину
помоему если пружина то там даже на ровной дороге скрежетание пойдет или ошибаюсь?
Вообщем надо поднять и покрутить/покачать.
Кстати если шрус или опорник - как долго можно ездить (за з/ч и в сервис доехать ресурса хватит?)
...при повороте налево (достаточно крутом) ...
Только при движении налево идет металлический скрежет ...
Паниковать, думаю, рановато. Но и с визитом в сервис тянуть не стОит.
Не понятно почему без всяких предсимптомов раз и вылезло.....
P.S. кстати а камушек в кожухе торм. диска не может быть?
Может быть, и камень... А может и пружина...
в любом случае только вскрытие покажет
Может и подшипник.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanqjc
    Bogdanqjc
