mar6565
Износ резины, задний мост
64 сообщения в этой теме
а про гранд не могу сказать ничего!!!
у гранда такая же подвеска, как и у обычного сценика )))
дело не в подвеске,дело в балке,о ней разговор.
а вот подвеска наверно разная потому что нагрузка разная(5 мест или 7 мест)
Встала необхдимость в замене задних сайлентблоков, меня интересует чем выпрессововали, заказывали съемники или купили универсальный комплект, либо мудрили с подручным материалом?
мне когда меняли сказали, что балку снимали. Но в другом месте говорили что каким-то самодельным съёмником перепресовывают
не поверишь :вывесили балку
открутили только болты сайлентов
и выбили перфоратором сами сайленты.
По техноте выбивается молотком через приспособу.
а обратно, обратно то чем. Съемник универсальный чтоль покупать Изменено пользователем MixFix
Я тоже долго собирался менять сайленты задней балки. Спрашивал в сервисах, без снятия балки ни кто не решился. А платить 4800, которые зарядили очень не хотелось.
Летом, буквально за пару дней до поездки к родителям на Урал мне повезло. Через знакомого выточили сьемник по чертежу на приведенной выше ссылке.
Правда вовремя увидел засаду - болт на моем сценике имел не 6и гранную головку а звездочку, под которую нужно было головку, которой в моем наборе небыло вообще.( Пришлось брать еще набор головок с отверстием - звездочкой ).
Хорошо что сам не полез без сьемника, хотя по отзывам на этом форуме можно было и без него провести замену..
Уже на Урале, в гараже с ямой мы с братом поменяли сайленты где-то часа за 3 со всеми приготовлениями. Откручивал только болты сайлентов. вывесив задок на 2х домкратах.
Выходили они тяжело (. Особенно справой стороны, где тормозные трубки попадали как раз на путь выхода этого болта с ЗАПРЕСОВАННОЙ большой шайбой!
Отгибая трубки и подкручивая домкрат (играя самой балкой), стуча по болту его удалость вынунть (потом я шайбу снял, выкручивая по резьбе, рассверлил отверстие в шайбе и установка прошла легко).
Заходили тоже не легко, хотя были обильно смазаны силиконовой смазкой. Думаю что без сьемника я бы не смог из запрессовать.
Разница есть. ДО замены у меня машину уводило чутка влево. Еще на сходе-развале часто говорили что у меня задняя балка поведена. Чуток но есть.
После замены, при движении по прямой руль стал чуть повернут на право. Увод в лево пропал. На регулировку пока не ездил - жду ТО, может чего придется менять спереди.
Задние действительно почему-то изнашиваются снаружи сильнее, хотя визуально они завалены в обратную сторону в отличии от передних.
Изменено пользователем Александр Х
... Заходили тоже не легко, хотя были обильно смазаны силиконовой смазкой. Думаю что без сьемника я бы не смог их запрессовать...
+1 !!!
Заменил сегодня задние саиленты, по времени часов пять.
Для желающих делать самим:
- выкрутил два болта зажимающие сацленты, предварительно сняв колеса, защиту арок, и защиту балки.
- выбивал так, дрелью высверлил во внешнем кольце канавку, благо внешнее кольцо пластиковое, выбил молотком. (ваще легко)
- впрессовывал, длинным болтом, большой шайбой, и планкой. (повозился)
Никаких съемников не покупал, все приспособы из подручных железяк.
ага и у меня также :большим болтом и 2 большими шайбами
говорят, что можно ещё узкой стамеской прорубить пластиковую обойму.
Еще в одном сервисе мне сказали, что нагревают горелкой и тоже лекго выходят.
Планирую замену.
взял как на картинке
thumb_26337508696eb02100.jpg Изменено пользователем BASHMIK
заехал во второй а.сервис обьявили цену за замену от 6т.р.
мне показалось ??!!!или новые сайленты сваг больше наружним диаметром чем диаметр отверстий в балке.,и причем прилично так .
так у всех кто менял или у меня что то экзист не то привез???
откликнитесь.а то у меня уже сьемник готов.начну работы по замене а там не та запчасть .....
Менял саленты з/балки, работа 1.500р саленты 420р каждый: Кто будет менять сам незабудьте вывесить балку в рабочее положение затем зажимайте болты салентов! Иначе будут рваться резинки салентов давольно быстро.
заменил сайлентблоки задней балки. меняли так.
поддомкратили балку, отсоеденили трубки с обеих сторон от держателей по все длине до днища.
сначала открутили кронштейны (ОПОРЫ БАЛКИ) от кухова по три болта каждый, балка опустилась вниз. Затем открутили болты на самих сайлентблоках.
И через проставку выбили сайленты из балки. Причем нужно бить сильно и уверено и тогда 3-4 удара и вылетают как миленькие.
у первого срезали пластиковую обойму стаместкой и она не выбивалась (слабо били:)
потом подошел другой чел и показал мастер класс по выбиванию за 5 сек.
Самое интересное, что при таком методе отсоеденения балки от кузова вмнесте с опорами можно при сборке затянуть сайлентблоки не опуская машину на землю и не снимая брызговики.
Просто выставляются опроы прямо - параллельно днищу и затягиваются болты сайлентов. и получается когда вы начнете притягивать опоры к кузову, то получится нужный угол - как бы колеса вывешаны. соответственно при постановке на землю все окажется тоже под нужным углом.
0_92c5b_b57e0572_XXL.jpg Изменено пользователем BASHMIK
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
