ABATAPA
Стёкла Benson
8 сообщений в этой теме
Доброго дня, софорумники!
Опять приходится менять лобовое стекло.
Позволю себе задать вопрос в "общей" теме: кто из вас ставил лобовое стекло Benson (например, для Scenic II еврокод - 7257AGSV1M)?
Как качество? Оптические искажения, геометрические, твёрдость?
Нормальное стекло, ставил на сценик 2 и логан. От камешков не трескается (как Бор на логане), не перекаленое, стеклоочистители постепенно оставляют царапинки (из-за них менял оригинальное стекло сценика). Оптические искажения не наблюдаю. Что интересно, для сценика данное стекло было корейским, а для логана - китайское.
Здравствуйте господа! Просветите плиз! Как понять *стекло с датчиком дождя и света*, т.е. сами датчики отдельно, стекло отдельно! Или все это *дело* в стекло *запаяно*???...
Видео "Датчик дождя" http://video.yandex.ru/#search?text=%D0%B4...=25585631-03-12
Автомобильные датчики света обеспечивают автоматическое включение/выключение габаритов и ближнего света при достижении наружной освещенности соответствующих пороговых величин. Пороги включения различны для габаритов, которые включаются первыми, и ламп ближнего света. Время срабатывания при достижении порога освещенности около 1,5-2сек.
Я ставил... пол-года полёт нормальный....
И я поставил в "Автотеплолюксе"... Вклеили, вижу - молдинг в середине стоек вылазит, говорят: "Такое стекло, Китай же!" Поехал - шум ветра, на скоростях уже от 40. А ездили в "Апатиты" (150 км. в один "край") в кино - так вообще .опа... В общем, приезжал к ним трижды, оставлял машину, они, якобы, нашли непроклеенный стык, проклеили... Вроде стало лучше, но "ветер" полностью не изчез. Может, это выпирающий край (который тонкий) молдинга, может, еще где задувает...
А час назад обнаружил, что продувая компрессором стыки, они мне поцарапали изнутри стекло понизу (выше шелкографии). Думал уже - снова трещина...
Так что вот так.
А клеить там я НЕ СОВЕТУЮ!
К слову, буквально на днях появились две параллельные царапины по пути движения нижнего края пассажирской щетки... 8((
Или стекло такое, или что-то уж очень твёрдое на щетку попало.
Непруха...
    • Roman4472
    • Dir
    • sbublik
    • Серега AF
    • studentvrn
    • Петр Владимирович
    • олег111
    • vastas
    • Иван 37
    • Edmegan
    • almatinec
    • dima80
    • nor13
    • avtodar74
    • vrach
    • ПВОшник
    • PaCHom
    • dmitras
    • ПьерР
    • Kangoo
    • (©)e®ЁЖ@™
    • birukov
    • sherkhan
    • blade432
    • Slaiken
    • Victor477
    Shulya
    Shulya
