RENO C2L
Поршневая C2L
11 сообщений в этой теме
Разобрал двигатель C2L,поршневая раздолбанная...На экзисте поршневая в оригинале ого-го как дорого.
89-336400-10 Nural номер в экзисте,подойдёт или нет?Кто сталкивался с таким двигателем?
Изменено пользователем RENO C2L
Две недели назад поставил себе поршневую. Брал не в экзисте. Обошлось в 17 килорублей. номер посмотрю дома.
Хм, у меня ведь C2J... литраж другой... Но всё равно посмотрю.
Там такая неприятность: в оригинале уплотнительные кольца под гильзы в комплекте, а мне пришли комплекты без этих колец. Замазюкали герметиком. Такая мелочь, но ждать ещё неделю-две у меня уже не было сил.
89-336400-10 Nural
если екзист правильно показывает применимость, то это на 1.4 Е6J там диаметр порня 75,8мм и двигатель не родственный.
На C2L диаметр поршня 77мм, как вариант может можно гильзокомплекты поставить от 1.4 С2J.
Вот что дал екзист по C2L:
Kolbenschmidt 99 355 960 гильзокомплект, естественно в наличии нет.
Mahle Kolben 021 WN 13 гильза на 77мм но надо остальные размеры проверять.
Усть еще вариант, сгонять в турцию, и отдохнешь и запчасти привезешь :)
А про Турцию надо подумать! :gathering:
Изменено пользователем Лесник
Земляк,где заказывал-то???Как машинку на ход ставить?
Не могу найти поршневые кольца на 77 в экзисте на двигатель C2L.Кто владеет информацией,дайте ссылку.Заранее благодарен! :don-t_mention:
Кольца поршневые, комплект
Ae R66250 STD Cтандартный размер [стд.]:
Goetze 08-147500-00 Стандартный размер [стд.]:
Mahle Kolben 031 62 V0 Диаметр цилиндра [мм]: 77
Perfect circle 47 90417 0
Вот еще:: 0833450000 goetze, ne 9-3810-00, 9-1110-00, mahle 021 31 v0
Изменено пользователем C2L
На "77" - это ремонтный размер, что ли?
Тогда - вот:
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=BAF05B4A
Не не, это STD для 1.6 C2L мадэ ин туркиштан и еще бразилия клепала такие движки
На С2J брал MPL 7554.900. 76,0 мм
Применимость С1J, C2J, C3J.
Есть у меня заветный магазинчик в Уфе. Только там всё и беру.
http://www.hotrace.ru/
Для сравнения. Такой же комплект в "CarsOn" обошёлся бы в 22 тыс.
PS Напиши про машинку подробнее (в статусе или в теме). Год выпуска, страна производства...
PPS Нет машин RENO. Есть Renault, либо Рено.
Изменено пользователем Игоренок
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
