Ильяspb
Двигатель не развивает полную мощьность 1.5dci
7 сообщений в этой теме
Привет форумчане!
Помогите советом.
Неделю назад приобрел замечательный автомобиль Kangoo 2, с дизельным двигателем 1.5dci K9K 802.
Все нравилось до того момента пока не перестала включаться турбина, авто заметно сильно стал тупее, пропал приятный еле заметный свист турбины.
Своими силами поменял датчик давления наддува, прочистил клапан EGR,результат нулевой. Система герметична, подсосов воздуха не выявлено, патрубок заметно становится упругим, давление отличное. Шток вакуумного клапана включения турбиной также исправен.
Помогите выявить неисправность. Может кто сталкивался, буду признателен любым ответам.
Привет! А сама турбина в каком состоянии? может ей уже капец настал? в патрубках много масла? И как определил что турбина не включается?
Изменено пользователем Лесник
Ребята, не первый раз читаю про "невключается турбина"... Турбина не телевизор. Если есть проблемы, или кажется, что они есть, обратитесь к автомеханику. Да, "вакуумный клапан включения турбины" предназначен скорее для "выключения" - сброса давления превышающего расчетное для данной версии двигателя.
Изменено пользователем Горя
Сделал!
Причина оказалась как раз в вакуумном электромагнитном клапане, теперь все свистит и разгоняется
Сделал!
как делал то? опиши процесс для истории, может кому пригодится...
Приехал к ребятам в сарай на диагностику, сняли трубку с клапана, подсоединили специнструмент (типа насос манометром), накачали спустили, вердикт- клапан работает, но с перебоями, скорее всего подтравливает. Поставил новый, все гуд.
Вот сарай так сарай!!!!Хорошо когда всё работает
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    RobertHyday
    RobertHyday
